查看: 6919|回复: 21
HP F500维修案例
发表于 2011-6-27 09:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接修一客户送来的HP F500笔记本,说电源灯亮,不显示。当看到这本子的时候,心里就有点凉,因为这个本子长的太像V3000了。接到本子,立刻询问客户,黑屏之前有什么现象?客户说以前在使用过程中,有几次屏突然闪一下的情况。
      将本子电池拆下,接可调电源通电试机,待机电流0.1,按开机键,电流跳变到0.73.然后上升到1.1停留2秒后上升到1.23,停留1秒上到1.32后掉电,然后又自动加电,反复。测量CPU背面电容上的电压0.98,确定CPU没有挂掉【AMD】,摸各芯片没有温度异常,根据客户说的屏闪现象,基本确定显卡虚了,立刻上土炮。
等温度下来后,接电流一路上升到1.32,然后稳定在1.2左右。呵呵!到这里,我确信板子已经没有问题了,然后接适配器,接外接显示器,通电看到HP的LOGO,装配完成,继续烤机。
发表于 2011-6-27 10:02:47 | 只看该作者 �
楼主的武器只有上加热吗?不怕板子蹋?
发表于 2011-6-27 10:10:42 | 只看该作者 �
我这个有下加热的,我把土炮全图贴上吧!
上下两把都是司登利的2310E,自带液晶屏显示。
发表于 2011-6-27 10:56:10 | 只看该作者 �
LZ  的BGA好牛啊!!!
发表于 2011-6-27 10:58:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-27 12:20:12 | 只看该作者 �
哈哈传说中的两温区BGA。显卡引起掉电的比较少见这个经验很重要
显卡掉电的的确少见,所以我才反复用稳压台测试,并且测量U电压!  发表于 2011-6-27 12:44
发表于 2011-6-27 12:31:21 | 只看该作者 �
土炮只是听说过、没有见过、你那温度是靠什么控制的呀、说说呀、那样做就不怕板变形吗?很{:soso_e132:}
谢谢这位朋友回复!风枪偏风这个缺点,司登利算是最好的了,我又加了一个9CM风管作为混风,就好多了!  发表于 2011-6-27 14:36
一看就是没用过土炮的。司登利的温度风速都可以调。不过最大的缺点是偏风有点严重要自己调准校正  发表于 2011-6-27 13:43
司登利的风枪自带温度、风速控制,精度比较高,并有液晶屏显示。如果是无铅大板、芯片在板中间,会发生轻微塌陷。对于小板,特别是芯片靠边的,成功率不低于专业BGA设备。  发表于 2011-6-27 12:49
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-6-27 22:25:19 | 只看该作者 �
玩的不错哈。。。经验很重要哈
发表于 2011-6-27 22:45:10 | 只看该作者 �
传说中的土炮,今天涨见识了,改天鬼子来了改装成大炮,我看行。
发表于 2011-6-28 10:16:24 | 只看该作者 �
我以前也用过这种土炮,呵呵,用的还行,就是第一次用的时候,下面风筒的显示屏从镜子里看是倒的,后来把5看成2 了,主板直接烤糊了{:soso_e127:}
下风筒的温度显示屏我不看。在下风筒出风口加了一个温度检测线,把温度表立在旁边,既方便观察温度显示,又可以实际检测到下风筒的出口温度  发表于 2011-6-28 10:20
发表于 2011-6-28 10:22:53 | 只看该作者 �
楼主还算富有,用了两把司登利的,我自己用才一把直接从板下面做桥,温度完全靠自己掌握,要保证成功率,做桥确实有点累,只要细心,成功率基本可以保证在98%以上,包括ATI的A卡也是。
用这个土炮,在焊接无铅大板,并且芯片在板中间的,您是怎么处理的??在这种条件下的板,塌板的机率很高,成功率相当低。其他情况下,基本上没问题,感觉和专业设备差不多  发表于 2011-6-28 13:13
我们做台式机板子只用下风枪  发表于 2011-6-28 11:25
发表于 2011-6-28 11:59:48 | 只看该作者 �
怎么没看见你是怎么固定下面的那把风枪的
耐温板开孔的时候,开的刚好把下混风桶卡住。然后下风枪就套在混风管上,很牢固。并且下风枪温度归零的时候,可以把风枪取下来调整  发表于 2011-6-28 12:50
发表于 2011-6-28 12:20:48 | 只看该作者 �
牛人啊哈哈 学习了
发表于 2011-6-28 13:03:42 | 只看该作者 �
学习了/.,.......
发表于 2011-6-28 13:14:00 | 只看该作者 �
中间放的是木板吗?
用的电工绝缘板当做隔热板,然后放在台子上【台子是木板】  发表于 2011-6-28 13:20
发表于 2011-6-28 15:02:52 | 只看该作者 �
江南1029 发表于 2011-6-28 10:22
楼主还算富有,用了两把司登利的,我自己用才一把直接从板下面做桥,温度完全靠自己掌握,要保证成功率,做 ...
预热时间久点,板子是会凹下去,但只要你注意,一般都没什么问题,根据现实情况随时调整温度和风速,所以累点,注意力也要集中才行。
发表于 2011-6-28 15:18:33 | 只看该作者 �
有的主板 像你这样平放只加热一个地方  肯定会变形  又怎么处理呢
台式机板是单面加热,用2-3根锡条压平板子,这样以前变形的板子,都可以校正。笔记本是双面加热,不会变形  发表于 2011-6-28 15:40
发表于 2011-7-21 15:06:28 | 只看该作者 �
高手啊   用这样的设备是要很好的技术的
发表于 2012-11-4 21:45:38 | 只看该作者 �
太厉害了,第一次见!
发表于 2012-11-5 15:43:36 | 只看该作者 �
你有没有用测温仪器测过温度。温度能把握好吗,做桥成功率怎样。
