查看: 2642|回复: 10
DELL d620维修
发表于 2010-5-18 23:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
今天修了一台DELL D620 拿来的时候在LOGO画面有坚道,进系统之后就没有什么问题了,之前修过一次显卡。与是就做了显卡,加焊后,电流跑0.95 也没有跳变。重新植球也不行,求助。
发表于 2010-5-27 12:22:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡挂了。
发表于 2010-5-30 16:38:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换一个显卡试一下
发表于 2010-6-3 06:04:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换显卡好了,就是不知道不过显卡为什么电流没跳变
发表于 2010-6-3 07:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测一下各路电压波形是否正常
发表于 2010-10-11 14:42:15 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
显卡坏了。。。换吧。。。
发表于 2010-10-11 17:04:19 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
显卡一般焊过几次就不行了,最好更换改良的全新显卡
发表于 2010-12-8 14:43:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
本人也有一块同样的板子,一开始做显卡开机到0.8A时掉电,后又重新做显卡(是新料,在别的板子上都是正常的),到0.9几A时,没有 反应.  量CPU RST  有复位1.05V电压.   插CPU无内存不报错.
      键盘上 1灯A灯 S灯三灯全亮.
      正常主板不插CPU时,开机3秒左右掉电,,,,,,但此板也不掉电....
有相关现象的朋友讨论一下.
发表于 2010-12-9 16:38:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷下BIOS,不行的话,换个显卡吧
发表于 2011-6-20 23:31:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
外接正常,内不显我越到两块了,显卡也换新的了,做了好多遍也不行
发表于 2011-6-21 16:25:17 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换了显卡估计没问题
