查看: 2402|回复: 2
扬天A6000C机器主板故障
发表于 2010-11-6 16:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
L-A410MV星代工主板,加电无显示,更换内存显卡依旧,判断为主板故障,数码卡跑到0B-0C,停几分钟后显示联想LOGO,然后再等几分钟后显示CMOS错误,键盘检测不到。各供电点正常。
发表于 2010-11-6 16:36:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
BIOS刷过也不行。。。主板上CPU核心供电VTT,内存供电VTT 时钟,复位,都正常,没有维修思路了,求高手指点一二。。
发表于 2010-11-6 23:43:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查PS2接口电路这是明显的PS2引起档LOGO
