查看: 18550|回复: 33
[已解决]
声卡ALC883代换
发表于 2010-10-12 17:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一盈通945主板,诊断卡跑数到3C,显示器显示盈通LOGO后死了,刷过BIOS,还是维持原状;后将声卡吹掉后,一切正常;现手中没有ALC883声卡,请问可用哪种代换;
最后用同型号的声咭代换
发表于 2011-11-21 15:22:40 | 只看该作者 �
我换了个声卡芯片好了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-10-12 17:48:37 | 只看该作者 �
我那里有几块这样的板,吹掉了声卡,网卡还是跑到LOGO死掉,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-25 15:45:19 | 只看该作者 �
ALC883代换alc662成功。
发表于 2012-7-26 23:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我电脑也刚刚修过,原来老死机,放几天又可以用了,还以为什么都好了,原来现在没有声音。谢谢分享经验,我终于可以验证答案了!
发表于 2011-11-22 18:36:40 | 只看该作者 �
受教了。。。
发表于 2011-11-20 13:36:27 | 只看该作者 �
你们刷Bios是拆下来唰吗。还是在系统下刷。用什么软件或则工具。
发表于 2011-11-20 12:57:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-19 19:49:47 | 只看该作者 �
来学习了·声卡也能导致不开机~·
发表于 2011-7-11 13:21:24 | 只看该作者 �
学习了 alc883=ALC662=ALC660=可以代的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-10 19:08:16 | 只看该作者 �
试过了,误导别人。真是的
发表于 2010-10-13 21:59:59 | 只看该作者 �
楼上的是否是品牌的板子?如果是的话就换个普通电一样芯片组的bios试一下。。。我的华硕945就是这样搞定的。。
发表于 2010-12-9 15:34:32 | 只看该作者 �
呵呵,我今天也遇到一块跑25的,声卡坏了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-12-9 15:38:05 | 只看该作者 �
声卡坏了,还会引起死机,蓝屏之类的故障。
发表于 2010-12-9 15:39:21 | 只看该作者 �
声卡坏了,最容易引起死机和蓝屏故障
发表于 2011-3-24 20:27:51 | 只看该作者 �
alc883=ALC662=ALC660=可以代的。。
发表于 2011-6-28 09:53:07 | 只看该作者 �
有个笔记本不知道可以代换不 我试一下
发表于 2011-6-29 22:35:51 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2011-6-30 13:02:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-10 19:07:01 | 只看该作者 �
   学习了 alc883=ALC662=ALC660=可以代的。。。不行的!!
发表于 2011-7-11 11:20:23 | 只看该作者 �
debug卡是个好东西呀
发表于 2011-7-11 18:44:28 | 只看该作者 �
实在没有就不上,加个声卡不就OK?
发表于 2011-11-18 16:48:41 | 只看该作者 �
wo zh我这页有个主板是这个芯片,刺刺拉拉的,想换个芯片
发表于 2011-11-18 21:15:34 | 只看该作者 �
原来声卡芯片还是可以代换的,那其实音质会不会有影响,还是一样的?
发表于 2011-11-18 21:17:21 | 只看该作者 �
刺刺拉拉是什么意思啊?
发表于 2011-11-18 21:37:08 | 只看该作者 �
奇怪了,开机自检死机,你怎么联想到声卡问题的?
他后面写了, 后来吹掉声卡 应该是还吹掉了别的,然后吹掉的声卡。。。。。  发表于 2013-7-26 08:39
发表于 2011-11-19 15:48:30 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2011-11-18 21:17
刺刺拉拉是什么意思啊?
有杂音啦,嘈杂
