查看: 4805|回复: 13
DELL,D系列通病:如D600,D500,D620
发表于 2011-6-22 21:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1)无待机,查电源接口,保险,保护隔离的MOS管.2)待机偏高,可以先测待机管的对地值,不对就撬掉,再测.正常则为待机管坏.再测测待机管输出的对地值,排除待机管负载问题.3)5A大短路,一般为保护隔离的滤波电容坏,体积比较大的,黄色的电容,可用1V去烧.4)不触发,查BIOS,IO,系统供电芯片,查系统供电芯片的总开关信号.5)触发至0.06A,查I/O和南桥.6)D600通病,BGA网卡虚焊,压下它看能好不,能好加焊下.7)不跑U,三灯同时亮同时来头后掉电,查南北桥,BIOS,串口MAX3243.8)不充电,查MINI卡旁边的三脚二极管,I/O,贴片电感.9)D610,LOGO掉电,FBM南桥(迅驰二代)虚焊.9)键盘连键,查滤波电容.
发表于 2011-6-22 21:56:13 | 只看该作者 �
电源头的问题早段时间遇到过,导致不能充电
发表于 2011-8-6 13:18:30 | 只看该作者 �
这些都是小问题
发表于 2012-2-9 10:48:51 | 只看该作者 �
我这有 个花瓶和用用掉电的d600
发表于 2012-7-2 12:32:30 | 只看该作者 �
懂电路的,不用看什么通病的
发表于 2012-9-25 18:29:44 | 只看该作者 �
楼主好样的,谢谢了,对我们新手很好,很受益。
发表于 2012-9-27 10:23:24 | 只看该作者 �
dell 什么机器都有通病
发表于 2012-9-27 11:08:45 | 只看该作者 �
了解下  呵呵
发表于 2013-3-11 21:45:37 | 只看该作者 �
学习了,新手请各位多多帮助。
发表于 2013-3-12 13:17:48 | 只看该作者 �
     学习一下,,,
发表于 2013-3-12 14:26:31 | 只看该作者 �
楼主写的很好,不过就是有一点我不明白呀,就是那个待机管是哪一个。我真的不明白
发表于 2013-3-12 15:19:18 | 只看该作者 �
学习了,新手
发表于 2013-11-13 13:00:42 | 只看该作者 �
D600有什么通病
发表于 2013-11-13 13:07:20 | 只看该作者 �
对一些新手很有帮助的,胆对一些大神来说不算什么,但是我们很需要
