当前专题: 手机反应慢怎么处理
G15 5511 班号LA-K452P 经常按开关没有反应
G15 5511 班号LA-K452P 经常按开关没有反应 拔掉电池放电能用3 5天 然后又是按开关没反应
标签: 掉电   电池   没反应   阅读全文
苹果X导航反应慢?
苹果X导航反应慢?
一台苹果手机WIFI信号弱,有时自动切换到流量上面,本来WIFI路由器就在旁边,在出外用导航时反应迟钝跟不上实时,画面停在那里总显示卫星信号弱,问题出在哪里,...
标签: 苹果手机   手机   WiFi   路由器   阅读全文
3579 G3 8750h 1050ti供电正常不触发,按开关没反应
电流不跳变,插电源0.03安,没有灯会会亮,插电池也不充电没反应,测3.3 5 1.05 1.8电压都正常,不知道为啥,过隔离后只有16.8v电,不应该是19v吗,测量+pwr_src...
标签: 不触发   不充电   window   充电   阅读全文
联想小新潮7000-13 开机没有反应 应该是板有短路现像
断开接点,怎么发现前面都对地,太郁闷,烧机最大电流到4A,就没有上去了,难道这个对地是很低的,我的已经完全对地为0 无从下手,断开电感也是前后都为0 ...
标签: 板号   图纸   联想   联想小新   阅读全文
乐视液晶电视开机无反应换电源板和
乐视液晶电视开机无反应换电源板和
乐视液晶电视开机无反应换电源板和主板后花屏是什么问题, http://appatt.chinafix.com/pic/20240624/1719167549361392_885.jpg...
标签: 主板   电源   App   换电   阅读全文
USB接口有电但是USB键鼠不通电没有反应
主机USB接口接键盘鼠标没有反应,但是插USB小音箱供电可以,这种USB接口是什么原因?有哪位大神指点下
标签: 原因   阅读全文
X250不亮机,屏幕貌似有反应
X250不亮机,屏幕貌似有反应
X250不亮机,屏幕貌似有反应,但是没有图像,屏幕背光似乎有
标签: 屏幕   阅读全文
灵越5370主板上电开机灯亮,按开关没反应。
灵越5370主板上电开机灯亮,按开关没反应。板号:armani13 低压处理器7代i3,打各大电感二极体值 除了PL8700短路,其它的都正常。在点位图中找到结点pjp8701,...
标签: cpu   处理器   板号   点位图   阅读全文
Lenovo Xiaoxin AIR-14IIL 2020 LA-J551P开机无反应
插电试了下全无反应。 拆机,看板号也正确,基本没有焊接。发现电池接口线没插上,就插上测试了电池电压0V。 2260992[/...
标签: 笔记本   222   不开机   cpu   阅读全文
acer 宏基4935g 键盘部分按键无反应,哪个是键盘控制...
本帖最后由 frankjie 于 2024-4-11 13:53 编辑 主板在裸板通电正常运行状态下(裸板只接内存,硬盘,外设包括键盘都没有接),金属片不小心掉到主板...
标签: 芯片   硬盘   点位图   主板   阅读全文
hp1136电源板维修,插电不亮灯,按开机键没反应
hp1136电源板维修,插电不亮灯,按开机键没反应 图一,原主板2252975图二,去掉坏的电路,没原件替换 2252978图三,改一个24...
标签: 维修   主板   阅读全文
汤师傅维修笔记惠普1606dn 网络打印客户反应打印慢...
惠普1606DN打印机 网络打印客户反应打印慢 或者有时候干脆打不出来拿到机器先装本地USB驱动 打印windows测试页 打印正常...
标签: Windows   芯片   维修   解决方法   阅读全文
求助:小米8se 突然黑屏,充电无反应
求助:小米8se 突然黑屏,充电无反应
如题。黑屏,充电无反应。以为电池问题,买了新电池后发现问题依旧。有经验的老师请给个指点如何查找问题所在。谢谢。
标签: 小米   黑屏   求助   充电   阅读全文
短接电源绿线与地风扇转一下 按开机键没反应
本帖最后由 ctnet6 于 2024-2-28 20:26 编辑主板型号:hp zhan 66 pro g1 mt 接下来该怎么办?
标签: 主板   Pro   阅读全文
g531gw 开机电流3A屏幕没反应
g531gw 开机电流3A屏幕没反应
本来好好的,只是键盘灯不亮,键盘没反应。后来刷键盘固件也不行,发现是硬件问题。拆开后盖后再开机,就不行了。正常触发,风扇转,电流跑到2.9A左右就定住了,...
标签: window   阅读全文
联想M720t开机无反应,I3X0MS ver1.0主板
南桥芯片上侧有点泛黄应该不是坏了吧,目前怀疑是稳压电容击穿短路或者南桥烧毁,原理图和实际电路板有出入,不知道下一步该怎么做。请问老师接下来怎么判断。...
标签: 芯片   主板   联想   阅读全文
主板按开机键无反应
主板按开机键无反应
主板V星z77A GD55接通电源后,指示灯亮,但按开机键没反应,是什么原因,求大佬解惑!
标签: 主板   阅读全文
创维39寸液晶开机无反应维修
创维39寸液晶开机无反应维修
新手小白,尝试维修。收到一台创维39寸液晶,开机无显示,测量电压,发现没有待机5V,然后查询待机电路,本电路板采用的是FSL206MR 待机芯片,4角无5V输出,跑...
标签: 芯片   维修   阅读全文
T61使用中关机,开关几次后无反应维修
T61使用中关机,开关几次后无反应维修
本帖最后由 u1499196 于 2023-12-31 19:02 编辑两台IBM T61,一台普分,一台高分,普分的使用中出现花屏,高分的显示效果有点暗黄,就把两台合成了一下...
标签: 维修   window   资料   测试点   阅读全文
去掉bios电池自动上电并且能开机,装上按开关无反应求助
这是戴尔工作站la-c541p,已经深夜了就不上图了,之前不开机的故障已经解除开开心心装机,结果按开关没反应,本来不想搞了想买个开关,结果淘宝闲鱼都没有,只能...
标签: 自动上电   130   不开机   BIOS   阅读全文
