的主板,之前用烧录夹刷完后就开不了机,点开机没反应,侧面电源灯第一次通电不亮,拔掉再插常亮,后来就用热风枪吹下来,我刷了论坛的1.0bios,电源灯常亮点...
华为DA0H96MBAF0 不开机 无反应 按开机键没反应 测主板有19v typc 已升压 3,3v 无 电感旁边2个电阻腐蚀了 更换后 3,3v待机出来了 2个电阻上面是150k 下面是499k...
我这惠普放的太久不用今拿出来按开机键不亮平.接电流表通电后出0.01a后它自动爬升到最高1.55a后回落到0.22a左右,懂的伙伴看看我这是电流正常吗....
供电都正常,有没有大神知道怎么回事?然后呢测这个卡的显存阻值,是80欧左右是否正常啊我测1070的8g显存只有30欧左右,这个1080的显存gddr5怎么差这么多呢?...
按开机键没反应,迅速拆机,量无3v5v待机,待机芯片是8206a 测量vcc 16v 3脚vcc 5v 4脚enldo 5v 7脚ldo5v 14脚 和27脚 en0v 论坛搜索了一下,知道这两个信号是由...
按开机没有任何反应。拆机南桥散热片测量周围电阻,阻值正常。果断迅维网找BIOS尝试。找了半天也没有找到此台主板的BIOS。思索一下,原机BIOS备份。随便刷一个16...
一个客户拿来一台暗影精灵7plus 目前情况是 开机会显示 CMOS错误,按回车重启后 就不显示了。大小写可以切换,外接也能显示,独立显卡集显都正常,客户说把感应...
今天定了个显示屏回来,屏上带有高压板的,接上也不行,外接显示器正常,进到系统切换显示器切换不了,外屏一直亮着,内屏一点反应都没有。我想问题应该出在显卡...
客户描述:macbookpro拿来,按开机键没反应,插充电器也没反应。检查:插充电器,一点电流都没有,拆开,有地方进夜腐蚀烧了, 维修:清洗,用刀片刮,烧了一个...
遇到商务本集显大小写没反应,只是屏幕排线靠近屏幕那端松动了。这个状态CPU算不算没正常工作。还有拯救者r系列CPU容易虚焊的又有独显。如果刷集显bios,各供电...
以前遇到过EPSON L310 L313 L405等按开机键没反应,我把打印机的插头换个方向或拔下来等一会就能开机了。今天遇到一个EPSON L1119把插头拔下来一个小时了也没有...
原机25q16读出的程序,不知好坏,有人知道这个芯片是什么用的吗,是不是引导用的 故障现象:启动无自检声音,网口没反应,显示无反应 哪位大神有这个芯片的程序,帮忙...
