查看: 610|回复: 1
待机 0.0186 按开机键没反应
头像被屏蔽
发表于 2025-7-9 16:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为了修这个机器   把分给花了好多,很心疼 ,         好了,言归正传   接到一台k43s    不开机   待机 0.0186    按开机键没反应,迅速拆机,量无3v5v待机,待机芯片是8206a   测量vcc  16v  3脚vcc  5v   4脚enldo   5v    7脚ldo5v   14脚 和27脚  en0v   论坛搜索了一下,知道这两个信号是由EC-IT8572E的86脚发出来的,量ec86脚0v    不知道ec的待机供电 是哪个脚,下了份点位图(下了两次,第一次下错了,每次10分)   搜索一下avcc   没给找到(不知道具体名称),然后在找ec的PDF,下下来看   vacc是74脚    迅速定位点位图ec的74脚+3vacc,0v   ,量对地阻值正常。然后追查到pu8101   1脚1.8v   3脚5v(3脚是由待机芯片的7脚发过来的)  想来这个芯片就是ec的待机供电了,在其他料板上找了一个装上   ec74脚待机3.3v正常。3v5v也正常,待机0.0165   按开机键
发表于 2025-7-10 09:04:52 | 只看该作者 �
挣分不就为了用的吗。。
