查看: 526|回复: 4
gtx1080显卡开机没反应过一会有输出但是不显示
发表于 2025-7-15 23:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电都正常,有没有大神知道怎么回事?然后呢测这个卡的显存阻值,是80欧左右是否正常啊我测1070的8g显存只有30欧左右,这个1080的显存gddr5怎么差这么多呢?是否显存问题啊
发表于 2025-7-16 17:43:50 | 只看该作者 �
阻值是参考, 没短似乎看不出什么问题,
发表于 2025-7-16 10:55:29 | 只看该作者 �
是不是卡b2 过一会能过但是灰屏 一般是显存有报错,扫显存
是的,不会扫显存啊  详情 回复 发表于 2025-7-16 17:53
发表于 2025-7-16 17:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,不会扫显存啊
网上有视频可以看一下,测试软件论坛也有人上传  详情 回复 发表于 2025-7-16 22:29
发表于 2025-7-16 22:29:36 | 只看该作者 �
qliuan 发表于 2025-7-16 17:53
是的,不会扫显存啊
发表于 2025-7-18 13:38:33 | 只看该作者 �
论坛里有显存测试软件,可以测一下显存,或者用集显进系统看系统里能识别出显卡不,如果显示错误43一般是hi显存问题
