当前专题: 显示无信号
显示器无信号输入
显示器无信号输入
只要把独立显卡拔下来,插在主板的集成显卡上,键鼠显示器什么都一切正常使用了,只要再把独显重新插回主板上,接上显示器开机,显示器无信号输入,键鼠也不通电...
标签: 显卡   微软   独立显卡   阅读全文
显示器无信号输入
显示器无信号输入
标签: 显卡   微软   阅读全文
机种名G2460WG AzAZ型号 tft24w83ps 显示无信号
现象和三星一样 显示无信号 怀疑程序坏 那位有提供下谢谢
标签: 三星   阅读全文
不知名牌子的液晶显示器无信号修复一例
不知名牌子的液晶显示器无信号修复一例
今天收到一台显示器,看前面没标示,后面型号也是空白的,故障原因是显示没信号输入,连接笔记本,笔记本上也没感应到外接,拆外壳拿下驱动板,以前学过的...
三星S19B300NW有显示器无信号,接VGA却黑屏
开机无信号显示器正常,接VGA电源灯就一闪一闪,黑屏。程序已刷过。不接VGA还是5V屏供电,接VGA就没有了。有遇到这种情况的吗?好像一接VGA就屏保待机了一样。
标签: 黑屏   阅读全文
三星2243SWPLUS 显示器,接VGA无信号输入,原机程序
本帖最后由 xunwei1314 于 2015-9-23 15:17 编辑 935534接VGA无信号输入,刷程序解决 屏型号:M216H1-L01
标签: 三星   阅读全文
发个山寨三星程序 解决 不插信号线显示无信号 插信号...
本帖最后由 维修学员123 于 2015-9-21 09:56 编辑发个山寨三星程序 解决 不插信号线显示无信号 插信号线黑屏问题934318驱动板型号为 ...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
联想L1961WA 显示器 通电指示灯橙色,无信号的维修一...
通电显示完LENOVO后指示灯亮黄灯,提示无信号。...
标签: 维修   阅读全文
三星显示器无信号
三星显示器无信号
刷程序半天了,还是不得
标签: 三星   阅读全文
联想L2262开机显示无信号-内有BIOS
开机提示无信号 拆机直接把图中两个6脚管子对换。OK
标签: BIOS   阅读全文
HKC显示器 S9815无显示 信号灯不亮。
本帖最后由 zink 于 2015-7-24 16:43 编辑麻烦各位看看。没有5V 12V供电 有300V大电容电压。
标签: 显示器   阅读全文
求救:主板通电无自检通过声音,无显示信号
问题描述:电源通电后,CPU发热、散热器正常转,显卡散热风扇正常转,一切正常就是无法通过自检,没有自检通过后的“滴”一声响,也没有其他任何报警声音;...
标签: cpu   阅读全文
PH190V3L显示器接电无信号
PH190V3L显示器接电无信号
PH 190V3L显示器接电无信号 换E102成功解决
标签: 显示器   无信号   阅读全文
能启动windows 屏幕无显示,外接VGA 无信号输出
各位大侠 有联想笔记本 G455AX 一台 能启动windows 屏幕无显示,外接VGA 无信号输出,能听到启动完成windows 的音乐,硬盘灯不停闪烁,应该是启动正常。主板电池...
标签: Windows   阅读全文
55寸捕鱼机屏幕改显示器无信号怎么关闭背光
除了无信号关机 别的全正常了。不知到无信号关机怎么连线896925896926896927
标签: window   阅读全文
显示器开机能显示LOGO,但是无信号
显示器开机能显示LOGO,但是无信号
显示器开机,有显示Logo,隔一会显示无信号,接着指示灯是待机状态?这情况像是被雷打了一会,就成这样了,不知是什么问题
标签: 显示器   阅读全文
Philips 236v3l 接信号无显示 已解决
Philips 236v3l 接vgal老是提示 无信号输入,开机 logo 都正常 显示,以为是程序问题,拆开一看 靠近VGA接口的一个三脚二极管烧毁(表示.JA)在别板上拆一同型号...
标签: 资料   无信号   阅读全文
显示器按电源开关开机LOGO过后提示无信号输入黑屏。
海尔HT-20928B 有这个程序的麻烦传一个试试。谢谢
标签: 黑屏   阅读全文
显示器的接地线误插到火线上了,显示无信号输出
我把显示器的接地线误插到火线上了,显示无信号输出,主机接到电视上,一切正常;换一台主机也显示无信号输出,刚接通电显示器还显示显示器的名字,是哪个地方烧...
标签: 显示器   无信号   阅读全文
显示器关闭开关在开后无信号
显示器关闭开关在开后无信号
开机正常,只要关闭显示器在打开就无信号必须重插下数据线或者重启电脑才行envison 型号 ml17e_ab
标签: 电脑   阅读全文
