查看: 3565|回复: 14
不知名牌子的液晶显示器无信号修复一例
发表于 2015-9-24 16:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天收到一台显示器,看前面没标示,后面型号也是空白的,故障原因是显示没信号输入,连接笔记本,笔记本上也没感应到外接,拆外壳拿下驱动板,以前学过的东西都忘记了无从下手呀,只好先打阻值,这一打还真发现了三个敌情,三个电阻显示值达到十几兆欧,心想不可能有这么大的阻值吧,在烂主板拆几个百欧电阻装上去后,试机,一插VGA,笔记本屏幕立刻缩小,证明检测到外接显示器啦,一通电,显示屏还是一样显示没信号,拆下来再打其它值,过一会又发现两个电阻阻值过大,换掉后,再次上电,这会可以显示啦,通电测试十次分钟后修复完毕装机。
发表于 2015-9-24 17:31:10 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
这样也能修好,行
发表于 2015-9-24 17:55:29 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这种改装货..以前多得很嘛..
发表于 2015-9-24 18:00:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这该算运气好呢!
发表于 2015-9-24 22:42:42 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这种是垃圾货了,都是通用板改的
发表于 2015-9-24 22:45:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
国货  都是万能板改出来的  现代也用很多         用的基本是乐X  虹X那些驱动板
发表于 2015-9-24 22:46:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
前面那是万能驱动板吗?
发表于 2015-9-24 23:06:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
通用驱动板 一看就是个人组装的
发表于 2015-9-25 08:22:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种一般的应该先打。1. 2. 3  14脚的阻值吧。。那个脚的阻值不对。在跑线。。呵呵。。
发表于 2015-9-25 10:43:54 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼住还是特别牛吗!
发表于 2015-9-25 12:09:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
假货东西
发表于 2015-9-25 12:22:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意9楼   R/G/B/场/行   五个信号点
发表于 2015-10-7 21:34:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只能说运气不错,想不明白为什么一下坏这么多电阻
发表于 2015-10-8 15:08:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
一般都是VGA接口6脚芯片爱坏
发表于 2015-10-8 21:49:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个真是山寨货
