查看: 1849|回复: 14
[联想]
联想L2262开机显示无信号-内有BIOS
发表于 2015-8-20 21:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示无信号 拆机直接把图中两个6脚管子对换。OK
MX25L2026-联想L2262-主芯片TSUMU58PWHL-LF-1.rar
92.59 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-20 22:41:05 | 只看该作者 �
什么原理?
发表于 2015-8-21 00:09:11 | 只看该作者 �
楼主说得也太简陋了吧,就没有个前因后果?
发表于 2015-8-21 01:40:10 | 只看该作者 �
是两个BIOS对调过来?
发表于 2015-8-21 05:56:50 | 只看该作者 �
能说一说什么原理吗?为什么这样做呀?
发表于 2015-8-21 08:10:41 | 只看该作者 �
是啊,楼主把问题说的太简单了,为什么要换这两个6脚的元件,而不是换其他元件。
发表于 2015-8-21 08:25:45 | 只看该作者 �
直接拆了好像也可以的
发表于 2015-8-21 09:07:47 | 只看该作者 �
是什么原理还是经验,楼主也不说说
发表于 2015-8-21 09:13:42 | 只看该作者 �
那个原件是起保护作用 直接拆掉可以。
发表于 2015-8-21 09:36:01 | 只看该作者 �
行场短路了
发表于 2015-8-21 11:39:45 | 只看该作者 �
说的太含糊?能清楚点,板号一也没
发表于 2015-8-21 12:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS先收藏了再说
发表于 2015-8-21 17:04:08 | 只看该作者 �
这几个是起保护作用的,去掉后再被雷击的话就该坏主芯片了
发表于 2015-8-22 15:53:45 | 只看该作者 �
这两个是什么芯片?楼主分析下呗
发表于 2015-8-22 15:54:12 | 只看该作者 �
正用,BISO下来看看能用不
