查看: 2092|回复: 8
[联想]
显示器关闭开关在开后无信号
发表于 2015-3-30 21:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
开机正常,只要关闭显示器在打开就无信号必须重插下数据线或者重启电脑才行envison 型号 ml17e_ab
发表于 2015-3-30 21:37:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动板的问题吗?
发表于 2015-3-30 22:01:46 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
完全新手不 明白
发表于 2015-3-30 22:24:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查驱动板供电及刷程序。
发表于 2015-3-30 22:37:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个  我还有点压力   哦
  没遇到过
      换个驱动板  试试
发表于 2015-3-31 08:47:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以刷个程序试试
发表于 2015-3-31 08:57:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有些显示就是这样的
发表于 2015-3-31 13:16:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查驱动板供电及刷程序。............
发表于 2015-3-31 13:27:20 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
我也碰到过,只是没解决,用户靠重启用着,但也不是每次都出现
