当前专题: 显示无信号
飞利浦190V3L显示无信号。
飞利浦190V3L显示无信号。
一台飞利浦190V3L接VGA线显示无信号,论坛里有说这个事通病的,U103坏。于是直接拆机, U102已经炸飞了,目测U102没问题,于是直接从DVI那边拆一个IC过来,满怀...
标签: 通病   阅读全文
联想显示器L1950WD无信号维修
联想显示器L1950WD无信号维修
故障描述:开机出现品牌标志,然后无信号。(用一段时间,无信号,或出现红绿蓝黑现象) 今天同行拿一...
标签: 130   阅读全文
显示器闪屏“无信号”一闪一闪的
显示器闪屏“无信号”一闪一闪的
显示器闪屏“无信号”一闪一闪的 同时关闭及其它按钮都不好用。这个状态是接显卡 不接显卡都一样。原来这个显示器还能用 状态不太好。开机时有显示 但画面一闪一...
标签: 闪屏   阅读全文
台式机电源老化,开机后屏显示无信号
台式机电源老化,开机后屏显示无信号
台式机电源老化,开机后屏显示无信号!电源是2009年的老电源,经再三测试,显示不了!后来换了长城的电源,结果证明,电源老化供电不足引起主机开机显示无信号!...
标签: 供电不足   阅读全文
现代液晶N220BW接主机显示无信号
现代液晶N220BW接主机显示无信号
现代N220BW显示器,背面型号是TC-2115,插电显示现代标识,然后显示无信号,插上主机开机无反应,显示器关机再开还显示无信号后黑屏。b.nta91b-1 9371的驱动板,...
标签: 黑屏   阅读全文
AOC显示器 无信号白屏正常,接信号暗屏~求帮助,
AOC 21.6寸显示器 来时候显示器不亮了,然后还灯管测试 是灯管问题 于是开始换灯管 换完灯管以后测试 这回显示器亮了 因为没有接信号 所以白屏 这样可以证明本人...
标签: 显示器不亮   阅读全文
开机时显示器屏幕无信号
开机时显示器屏幕无信号
我的经验,按下主机启动按钮,电脑显示器屏幕无信号。用排除法,1.显示器是否正常,主机连接显示器的VGA线是否插紧并螺丝已扭紧。2.显示器还是无信号...
标签: 电脑显示器   阅读全文
三星显示器sa330bw 无信号问题
三星显示器sa330bw 无信号问题
673272三星显示器sa330bw 无信号问题 接电脑无信号 说是通病 我就到论坛下了几个文件 不过不行。刷完成发现可以接到信号。不过花屏了。不知道...
标签: 通病   电脑   阅读全文
明基G900HD显示器DVI VGA都无信号输入
显示器开机一切正常。接上电脑信号就是提示未检测都信号输入。DVI跟VGA都没有。有大师碰到过这个问题吗?
标签: 电脑   阅读全文
三星显示器 M220Z3-LA3 无信号
三星显示器 M220Z3-LA3 无信号,显示器型号S22A330BW,据说三星LCD无信号都是刷程序,在朋友哪里要了个LS22A330BW BIOS 程序,刷上去结果不显示,一样的状况。又...
标签: BIOS   阅读全文
三星S23A550H显示HDMI模式无信号是哪里问题
三星S23A550H显示HDMI模式无信号是哪里问题,请大虾指点啊。先谢谢啊。
标签: 三星   阅读全文
三星932GW有时显示无信号
三星932GW有时显示无信号
第2天还是第3天 开机 无信号,把显示器开关后 也是一样。把显示器电源拔掉 再插上就好了。这个故障大概 每天一次 都是刚开机的时候出 请问是啥问题?我问卖板的...
标签: 闪屏   阅读全文
开机会显示“haier”logo以及“没有信号”,但接电脑...
如题,既然开机时logo显示正常,是不是可以判断仅仅是vga接口到mcu之间的线路问题?测vga 1、2、3值为75;13脚数值不断增大到无穷大1,14脚打值1980 另外其他脚...
标签: 桌面   阅读全文
请教联想T61换显示卡芯片后无时钟CPU不工作,时钟开启...
电压有,拆掉显卡试了叫三下,报显卡错,装上显卡U就不工作了,这IBM的后代真的麻烦,请问哪位知道怎么回事,时钟芯片电压正常1脚是南桥来的PWD信号也没有,...
标签: cpu   芯片   显卡   阅读全文
aoc TFT 22w90ps驱动板无ON/OFF,改接后屏幕白屏,接...
LCD液晶不显示,测5V,12V正常,无ON/OFF,和DIM 我直接从驱动板接了个3.3V到ON/OFF后屏幕白屏,然后显示AOC的标志,过会又是白屏,接入VAG信号可正常显示,白屏...
标签: 不显示   阅读全文
新机运行一段时间后,显示器无信号,无声音,主机仍然...
1、显示器突然黑屏无信号,无声音输出 2、主机还在运行,内存指示灯闪烁 3、显卡风扇转速变高,显卡上PWM芯片很烫。(正常运行时,各项硬件温度正常) 针对以上...
标签: 清除cmos   阅读全文
显示器能显示无信号 有信号不能显示
显示器能显示无信号 有信号不能显示
换了块电源板,开机时能显示无信号!接上电脑有信号就不能显示了,电源指示灯一直闪!这是怎么回事?新手求助~补充内容 (2013-10-1 13:07):[/...
标签: 电脑   阅读全文
三星显示器通电无显示,电源灯亮,屏幕显示无信号输入
多谢楼主的提示,我用更简单的办法把显示器刷好了。介绍一下:找台笔记本电脑,笔记本可以接两台显示器,把设置改为外接的那台优先。好了,在电脑上运行更行软件...
询问一下各位高手电脑显示无信号是什么情况?
这里说的是,显示屏显示无信号,之前把内存换了一下插槽就好了一段时间。后来又出现这问题,在换就没用了,而且,买来新的内存也不行!什么个情况!
标签: 电脑   阅读全文
冠捷e950s开机显示 无信号输入
冠捷e950s开机显示 无信号输入
故障:冠捷e950s开机显示 无信号输入 解决:拆机 直接量驱动板上的行场信号 发现直接i对地啦 一路量下去 发现时2个6角的管子烧了 拔掉 就没短路了换上好的 开机...
标签: 通病   阅读全文
