查看: 5010|回复: 3
飞利浦190V3L显示无信号。
发表于 2014-2-20 21:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
   一台飞利浦190V3L接VGA线显示无信号,论坛里有说这个事通病的,U103坏。于是直接拆机,
U102已经炸飞了,目测U102没问题,于是直接从DVI那边拆一个IC过来,满怀信心的开机,接上VGA线
还是一样故障。断电测得U102的2脚对地还是短路的,拆了U102还短,再拆U103终于不断了,于是把DVI那边最后一个也拆过来,这下估计应该没问题了把。开机测试,TMD的还是一样。只好慢慢找,进过半天的奋战终于找到问题,原来是R124和R123开路,这两个电阻都是100欧姆的,跑了下线发现是接VGA的行场信号的电阻。下次再有人遇到这个问题,可以检查下这两个电阻
发表于 2014-2-20 21:29:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习到了,多谢楼主
发表于 2014-2-20 22:03:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
时压保护元件烧了,,
发表于 2014-2-20 22:21:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感谢楼主无私奉献。。。。
