查看: 2657|回复: 7
开机会显示“haier”logo以及“没有信号”,但接电脑无显,只有少许白色字符闪
发表于 2013-10-28 13:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,既然开机时logo显示正常,是不是可以判断仅仅是vga接口到mcu之间的线路问题?
测vga 1、2、3值为75;13脚数值不断增大到无穷大1,14脚打值1980
另外其他脚不用再测量了吧,比如sda sck,很重要吗?
补充内容 (2013-10-29 07:57):
去掉行场稳压二极管,可以亮机。但是进桌面黑屏!
发表于 2013-10-28 14:11:39 | 只看该作者 �
代换一下线及驱动板。
发表于 2013-10-28 14:24:52 | 只看该作者 �
我接到一台三星 SA330的一样,驱动板问题
发表于 2013-10-28 15:08:42 | 只看该作者 �
应该是驱动程序问题。
发表于 2013-10-28 19:15:28 | 只看该作者 �
开机出现LOGO,是因为它接不接信号都会出现的。1、2、3脚75欧应该是RGB的信号,13、14脚一般是行场的信号,你说的现象应该是IC都识别到PC信号,看13脚变到无穷大,应该是不正常的,测对地阻值,测13、14脚VGA这一路到IC之间的电路是否正常即可,一般信号线没接正常也是会出现的、。
发表于 2013-10-28 20:07:10 | 只看该作者 �
13 14脚阻值偏大   看驱动板
发表于 2013-10-28 22:37:22 | 只看该作者 �
13脚阻值有问题
发表于 2013-10-28 22:37:29 | 只看该作者 �
行场的不正常 呀 修驱动板吧
