查看: 4918|回复: 10
请教dell d600中cpu供电芯片的工作条件
发表于 2011-12-15 22:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教dell d600中cpu供电芯片的工作条件(sc1476)
发表于 2011-12-17 13:27:22 | 只看该作者 �
先测芯片供电正常不正常,接着测有输出,这些有的话看芯片25角开起信号有没有,再看PG,基准电压。
谢谢楼上,现在我测的是30脚3.3v,和20脚5v。35脚是开启信号吧(EN)高电平。16脚(VCORE_PWRGOOD)无输出。 请问基准电压是哪个脚?  详情 回复 发表于 2011-12-18 19:17
发表于 2011-12-18 19:17:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-18 20:55:28 | 只看该作者 �
PIN16 PWRGD是电压正常后才有的。REF没有看到相关引脚,可能集成在里面了。你先测测上电瞬间SC1476有没有波形输出
测上电瞬间SC1476有没有波形输出 测一下场管G极的引脚?还是电感?  详情 回复 发表于 2011-12-18 21:17
发表于 2011-12-18 21:17:26 | 只看该作者 �
相依的心 发表于 2011-12-18 20:55
PIN16 PWRGD是电压正常后才有的。REF没有看到相关引脚,可能集成在里面了。你先测测上电瞬间SC1476有没有波 ...
测上电瞬间SC1476有没有波形输出
测一下场管G极的引脚?还是电感?
发表于 2011-12-18 21:24:22 | 只看该作者 �
直接换一个IC再说
发表于 2011-12-18 22:16:45 | 只看该作者 �
现在问题是我没找着这个ic所以... ...
发表于 2011-12-18 22:23:56 | 只看该作者 �
建议换了IC。。、、
发表于 2011-12-18 22:34:35 | 只看该作者 �
IC不多坏吧?还是先找哪里电压没有来吧.
发表于 2011-12-19 15:33:15 | 只看该作者 �
orion001 发表于 2011-12-18 21:17
测上电瞬间SC1476有没有波形输出
测一下场管G极的引脚?还是电感?
测的是上管G极。
发表于 2011-12-19 15:45:04 | 只看该作者 �
测一下2.3.37脚的输出是否正常。再测18.19.21脚输出、、
