查看: 12285|回复: 15
供电电路中芯片的作用和工作条件及工作顺序.拿CPU供电电路来说.芯片要正常工作要满足
发表于 2012-3-1 21:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正方观点:主供电——辅助供电——基准电压——开启信号
反方观点:主供电——辅助供电——开启信号——基准电压
正方对还是反方呢?
结束时间: 2012-5-30 21:43
正方观点 (21)
供电电路中芯片的作用和工作条件及工作顺序.拿CPU供电电路来说.芯片要正常工作要满足主供电(V+).辅助供电(VCC.VDD.BST等).基准电
, U/ c& t* ~: L9 o7 ~4 R' i6 s' V$ q( y压(REF).开启信号(SHDN.ON.EN)
反方观点 (3)
工作顺序应该是:主供电——辅助供电—开启信号——基准电压
辩手:5 ( 加入 )
辩手:0 ( 加入 )
    发表于 2012-3-1 22:12:22 | 只看该作者 �
    说的都有理!但是嘛,我还是比较赞成正方的观点的。
    回复
    发表于 2012-3-1 22:15:41 | 只看该作者 �
    CPU供电电路的工作原理
        CPU供电电路通常采用PWM开关电源方式供电,即由电源管理芯片根据CPU工作电源需求,向连接的场效应管发出脉冲控制信号,然后控制场效应管的导通和截止,将电能储存在电感中,然后再通过电容滤波后向CPU输出工作电压。
    CPU供电的基本原理,当电脑开机后,电源管理芯片在获得ATX的电源输出的+5V或+12V供电后,为CPU提供电压,接着CPU电压自动识别引脚发出电压识别信号VID给电源管理芯片。电源管理芯片再根据CPU的VID电压,发出驱动控制信号,控制两个场效应管导通的顺序和频率,使其输出的电压与电源达到CPU核心供电需求,为CPU提供工作需要的供电。
    同意楼主: 4.5
    同意楼主: 4
      发表于 2012-3-4 23:41
    同意楼主: 5
      发表于 2012-3-4 22:14
    回复
    发表于 2012-3-1 22:17:18 | 只看该作者 �
    嗯,谢谢了,因为我刚刚在学芯片的工作顺序。搞不懂芯片工作顺序。
    回复
    发表于 2012-3-1 22:25:23 | 只看该作者 �
    我也赞成正方观点
    回复
    发表于 2012-3-2 18:35:44 | 只看该作者 �
    主供电——辅助供电——基准电压——开启信号 必须要先有前面3个条件
    给该IC输入一个已知的,精确的电压,供该IC内部电路作为标准源
    同意楼主: 5.0
    同意楼主: 5
    没错  发表于 2012-3-5 08:57
    回复
    发表于 2012-3-2 18:38:35 | 只看该作者 �
    应该是正方
    回复
    发表于 2012-3-2 18:45:54 | 只看该作者 �
    这个还用问、??
    回复
    头像被屏蔽
    9#
    发表于 2012-3-2 18:57:35 | 只看该作者 �
    我也是新手呀,但应该是反方吧,我记的陈老师上课时有说过,不过我都没时间去看呀
    回复
    发表于 2012-3-2 19:06:56 | 只看该作者 �
    仔细看一看该IC的PDF就清楚了。
    回复
    发表于 2012-3-4 17:52:11 | 只看该作者 �
    先要有开启电压  然后才有 参考电压
    回复
    发表于 2012-3-4 22:08:46 | 只看该作者 �
    苍老师 发表于 2012-3-2 18:45
    这个还用问、??
    你懂的我不一定懂,我懂的你更不一定懂
    回复
    发表于 2012-3-4 22:09:53 | 只看该作者 �
    陈老师?你说的是锐博的陈老师吗?
    回复
    发表于 2012-3-4 22:10:59 | 只看该作者 �
    给该IC输入一个已知的,精确的电压 ...
    工作原理又是怎样的?
    回复
    发表于 2012-3-4 23:30:06 | 只看该作者 �
    迪兰恒进 发表于 2012-3-4 17:52
    先要有开启电压  然后才有 参考电压
    那就不对了,开启是要看基准电压做为参考的。如果基准电压 不正常会拉低开启,或者无法开启的
    回复
    发表于 2012-3-5 11:56:37 | 只看该作者 �
    说的简单啊  可不好操作
    回复
