查看: 3022|回复: 17
370主板CPU工作条件全部正常,就是不跑码,请求大侠给个思路啊
发表于 2016-6-4 10:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-6-4 12:13:14 | 只看该作者 �
我也有一个板子,也是的,CPU的PG和复位都正常出了,就是不跑马,期待哪位大神给个思路
给个图纸,我帮你看下  详情 回复 发表于 2016-6-4 14:55
发表于 2016-6-4 13:12:29 | 只看该作者 �
cpu复位有没有?
发表于 2016-6-4 13:12:30 | 只看该作者 �
cpu复位有没有?
发表于 2016-6-4 14:54:42 | 只看该作者 �
给个图纸,我帮你看下
发表于 2016-6-4 14:55:15 | 只看该作者 �
给个图纸,我帮你看下
发表于 2016-6-4 16:30:15 | 只看该作者 �
有的,这个就没有图纸了,早期的815主板
发表于 2016-6-4 16:32:50 | 只看该作者 �
复位有的,所有条件都有的
发表于 2016-6-4 20:49:42 | 只看该作者 �
CPU  供电后  还要有时钟  和PG的   PCIE  A11脚复位有没有
发表于 2016-6-5 15:12:52 | 只看该作者 �
看到条件都差不多了    按按CPU底座  或者桥了  然后测Bios  刷下 或者放电试试  然后打值 数据线 地址线了   然后 干桥之类的
发表于 2016-6-5 16:05:11 | 只看该作者 �
查一查CPU复位信号
发表于 2016-6-5 17:09:19 | 只看该作者 �
修好了没有啊什么问题
发表于 2016-6-5 17:13:17 | 只看该作者 �
不好说
发表于 2016-6-5 19:29:11 | 只看该作者 �
还没有修好,放在边上了
发表于 2016-6-5 22:33:54 | 只看该作者 �
CPU复位是有的
发表于 2016-6-6 10:56:58 | 只看该作者 �
来个实物图看一下,或许我能帮你
发表于 2016-6-6 14:00:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-6 15:31:30 | 只看该作者 �
我也有一个啊啊啊
