查看: 6409|回复: 20
求isl6333CRZ工作条件,cpu电压不出
发表于 2014-10-21 15:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测的pin5  5v   vidff3.3v   pvcc3 12v  求高手指导 谢谢了
发表于 2014-10-25 00:27:14 | 只看该作者 �
此板修复,应该是电源芯片没焊好,不上cpu无供电,跑马0b是键盘无供电,换8脚芯片就好了,成功开机
8脚芯片这里应该管理键盘PS/2接口5V供电的。  详情 回复 发表于 2014-10-25 08:07
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-21 16:55:03 | 只看该作者 �
17 _________________24 脚
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-10-21 16:07:19 | 只看该作者 �
35 脚有开启电压吗?
测得此电压1.11v  详情 回复 发表于 2014-10-21 16:53
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-21 16:04:46 | 只看该作者 �
IVD还没查尼
这个再几脚啊  详情 回复 发表于 2014-10-21 16:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-26 22:00:38 | 只看该作者 �
对的,无5v输出,所以报错了,换了就正常
发表于 2014-10-21 16:49:56 | 只看该作者 �
这个再几脚啊
17 _________________24 脚  详情 回复 发表于 2014-10-21 16:55
发表于 2014-10-21 16:53:53 | 只看该作者 �
冯大人 发表于 2014-10-21 16:07
35 脚有开启电压吗?
测得此电压1.11v
1.11v不正常!  详情 回复 发表于 2014-10-21 17:35
发表于 2014-10-21 16:59:11 | 只看该作者 �
          修好了吗
没有啊 我有两块板子坏鸟 新手啊  详情 回复 发表于 2014-10-21 17:09
发表于 2014-10-21 17:09:48 | 只看该作者 �
没有啊  我有两块板子坏鸟  新手啊
发表于 2014-10-21 17:14:01 | 只看该作者 �
有没有查开启信号
发表于 2014-10-21 17:15:13 | 只看该作者 �
我芯片新换的  难道是我焊工不好呀?
多练就可以了,每个脚锡饱满就可以了,关键是不要连锡  详情 回复 发表于 2014-10-21 22:25
发表于 2014-10-21 17:35:54 | 只看该作者 �
1.11v不正常!
多少v算正常的呢主板上市通过103电阻降压出来的  详情 回复 发表于 2014-10-21 18:16
发表于 2014-10-21 18:16:12 | 只看该作者 �
一般在3v 左右吧。 具体要看电路, 旁边的上拉电阻是多少v ???  详情 回复 发表于 2014-10-22 08:43
发表于 2014-10-21 20:32:01 | 只看该作者 �
换103电阻,或与其相连的三极管,还有6333本身
发表于 2014-10-21 22:24:02 | 只看该作者 �
台板的好像就是供电,EC,VID,然后在G极就可以测到示波了,没供电的好修
发表于 2014-10-21 22:25:36 | 只看该作者 �
kjingjing 发表于 2014-10-21 17:15
我芯片新换的  难道是我焊工不好呀?
发表于 2014-10-22 08:43:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-24 23:36:23 | 只看该作者 �
供电修好  跑马变0b啥情况啊
0b代码一般是档外设,IO 和键盘等故障都会引起。  详情 回复 发表于 2014-10-25 08:05
发表于 2014-10-25 08:05:47 | 只看该作者 �
kjingjing 发表于 2014-10-24 23:36
供电修好  跑马变0b啥情况啊
发表于 2014-10-25 08:07:54 | 只看该作者 �
对的,无5v输出,所以报错了,换了就正常  详情 回复 发表于 2014-10-26 22:00
