型号:MSI Z97 PC Mate 板号:MS-7850 V1.2 故障:开机掉电后不触发,断电过一段时间可以重新触发几秒 收到客户送修的一块Z97主板,不能正常开机触发,检测发现3...
我很佩服他无点位和图纸也能定位到故障点,我也是参考自他发的帖子后完全无需技术的维修成功了。他帖子里说是元件腐蚀,但是我手上的却完全没发现有腐蚀的情况。...
触发掉电,反复重启,不跑码。查各路对地阻值正常,肯定是缺供电,经查vccsa无供电,NTMFS4C10NT1G,N通道MOS管D级有1v输入G级无电压,该电压来源于LM358DR运算...
故障:不定时无法开机(不触发)或开机一段时间掉电(只接电池的情况下更是如此) 拆机检测发现键盘接口开关脚电压脚1.6V-...
故障:触发秒掉电,有时候能亮机正常使用。测量发现待机时候有5V,没有3V。后来才知道原来HP机器就是这样。触发后测量+3VS5正常,+1.05V_DEEP_SUS正常,+VCCIO...
电源指示灯大概3秒左右反复掉电重启,测电压只有3-5V出来了,小板上LID开关后电压有0.1V波动为3.15V,其它电压无。拔掉小板一样故障。换过EC-5570,刷过BIOS 参照...
触发后掉电全板打值无明显短路,插可调上电待机0.004 马上跳变为000,触发后电流跑到0.178掉到0。0016后变为0.000.刷了U 5 6等BIOS也一样,但这是没必要...
G6上电后公共电压5-13.5V反复跳变,换充电IC及相关原件故障依旧,查U6000供电DCIN只有4.3V正常19.5V跑线路发现过孔不通,刮开处理后正常开机!分享经验,仅供...
看到网上说电感,从料板上拆电感,全换了电感,结果上电触电流了0.9A立即掉电,过几秒后会自动再触发一次,就不动了。这时可以按开机键触发,还是到0.9A掉电。...
板号GM7TGxP,待机电流11ma,有时候按了开关等一会儿电流到0.3A左右,保持3秒左右掉电,感觉像桥,但是桥拆了后还是有7ma的待机电流,感觉不正常,桥贵,不敢...
触发到0.9A掉电!看了帖子,通病,拆了一个热敏电感,也是触发0.9A掉电,当然bios也刷过了。换了U,换了桥,换了待机芯片,也是一样的情况!能解决的大佬,必有...
同行拿机过来说不上电,描述说客户机器放着很久没有用,现在用却开不了机。用我的电源和客户电源试了情况就是这样,开拆,有3.3V待机,结果旁边一个5V没有待机,...
长话短说,主板故障现像触发一秒掉电,不会自动上电,可再次手动触发,期间测得内存1.2V、VCCSA 1.05V,VCCSTPLL 1.04V(注意这个1.04V,故障就在这里,下面说到...
型号:华硕H110M-F v1.0 故障:不定时掉电,有时不触发 不触发时测量待机电压,发现PCH桥供电没有,根据点位图,桥供电由PU704产生 2280770...
以前修MIS的板最多用这种IC,直接找料,换了一个还是一样,以为以前拆下来的有可能是坏的,不死心,结果再找一个又换上,怎么还是秒掉电,不管上不上4PIN ...
时序到PBTN_OUT#,触发后高电平。没有返回S3 S4.发现有个38.4M 晶振 没有起振,32.768正常起振。进入困境,PBTN_OUT#这个信号 图纸上有个负脉冲,没有测到,触发...
锟斤拷锟斤拷]型号:七彩虹c.h81m全固态版v24 故障现象:开机触发掉电 拿掉CPU 所有供电都正常 和上次的梅捷SY-H91+ 全固态版 v2.0[size=...
