ZXCVWtest
当前专题: 掉电后不触发
联想 710s 13isk 触发8秒掉电
测到pl4802电感无电压,连到cpu的,不知道是否正常就是无电压的,请教有修到这机器的大哥们提示一下,非常感谢!...
标签: 222   阅读全文
DELL3421笔记本触发马上掉电,飞线解决
现象是,按开关,指示灯...一般是由5V通过两个三脚的二极管产生的,发现就是这个问题,我换来换去,那个15V就是不出来,干脆直接拉个高电平过去,飞线解决掉它去哈
技嘉 GA-H61M-S1 触发掉电
技嘉 GA-H61M-S1 触发掉电
现象是触发1秒钟就掉电,可以再次触发,但照旧。这种的都是系统电压输出不完全,就是缺电压,要不就不可以再次触发。示波器伺候,TQ1不输出VTT电压导致。直接上...
标签: 掉电   阅读全文
GA-B85M-DS3H触发掉电,最后把I5给干掉了
这个板掉电或者反复重启,还是围绕CPU这边为主检查,不装CPU正常的板了是触发掉电,但可以测CPU电压有没有出来。装不装CPU,电压都是1.75V,已经有CPU电压了,那...
标签: cpu   芯片   阅读全文
LA-8224p进水触发掉电
LA-8224p进水触发掉电
一台LA-8224p进水触发掉电,请问有谁修过啊 BIOS也没电压出来 另外有个芯片PI3V512QE 请问这个芯片的提供的3V什么时候出来的,EC有读BIOS吗
标签: 芯片   BIOS   掉电   阅读全文
IBM z60m触发掉电求助
IBM z60m触发掉电求助
Z60m的本子,待机电流0.063A,按下开关掉到0.004,保护隔离都不过了,PWRSHUTDOWN#信号拉低了,只有VCC3SW这个电压还在,有没有大神修过的?3V.5V的滤波电容换过...
标签: 158   130   阅读全文
触发掉电
触发掉电
P5G41T-M LX3 PLUS触发掉电
标签: 掉电   阅读全文
dell7472触发掉电
dell7472触发掉电
大师们帮我看看这主板,进水机器,开始没有5V更换5V调整芯片后5v正常,电流立马上0.49ma然后掉电,以下是各各电感的阻值 ...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
华硕P553UJ触发掉电
华硕P553UJ触发掉电
一个华硕笔记本 板号是P533UJ 故障是触发掉电 现在测得有cpu供电 能测到复位 没有独显供电 没有集显供电 想请问下是要把独显供电修出来么 貌似这种67代单U的不用...
联想Z410不触发 触发掉电注意开关上面复位按键
这机器拿来开机闪屏 黑屏 看论坛各种刷BIOS 解决 我也下载刷好几个 不行...排除是开关上面的问题 然后取下复位按键 插上开关电压正常 解决 不掉电了 开机一切正常。
标签: 闪屏   刷BIOS   阅读全文
THINKPAD E40 上电到0.9A 触发掉电,按一下开关电源灯...
板号DA0GC5MB8F0,示波器测掉电的一瞬间,只有显卡供电没出来,其他电压都正常。显卡供电芯片是老式的,没有VID组合,也没有IC总线。只有个EN 脚控制,示波器测量...
标签: 芯片   供电芯片   显卡   掉电   阅读全文
接电正常,触发长按开机键电流在0至70来回跳,松开掉0...
什么型号,摔过的检查下有无掉件虚焊,测下电容电感对地值有没有短路的 1990265 [font=...
标签: 手机   阅读全文
手机电池开机无限重启,接电正常,触发电源开机按就定...
答:换电池试一下。1989976手机维修技术交流群:5815751571989977
标签: 手机   阅读全文
B481 1.0 8代处理器 掉电后不触发刷BIOS解决 ...
掉电后不触发.迅维网上下了一个刷了开机30秒.而且二次不开机,与是TB买了一个自称原厂的不需要合成的刷了解决 TB买的附亮机图 没分了希望有能力 的大神多多加分...
标签: 刷BIOS   阅读全文
B85M-V-PLUS R1.01触发掉电
板子到手通电可以触发,触发之后就断电,掉电前量了电压,基本都有,PCIE没有复位,没思路上迅维看了下有位大哥的帖子跟我的很像,CPU电源芯片ASP1252MNTXG ...
标签: 130   阅读全文
苹果一体机A1311 不开机 不触发 开机掉电
苹果一体机A1311 不开机 开机掉电 板号820-3126-A,故障现象为 LED501 待机灯亮,按下开关灭掉也不启动,论坛有兄弟说拔掉无线模块,试了下果然可以开机了,但是...
标签: 不开机   阅读全文
联想E450触发一秒掉电秒杀
联想E450触发一秒掉电秒杀
拿到一台E450抠电池放电,上电自动触发1秒后掉电,键盘掌托小红灯闪三下,示波器测上电瞬间各路大电感发现CPU供电无波形,查CPU供电管发现下管击穿,找了料板...
标签: 自动上电   阅读全文
B85M-G不触发-不跑码-掉电
B85M-G不触发-不跑码-掉电
触发不掉电接显示器亮机,觉得不应该是我风枪换pq804时吹到sq22坏的它们还是有点距间的搞不清1984479。个人感觉华硕 这几个信号经常出问题 ...
标签: 无CPU供电   阅读全文
映泰b85mg触发掉电小修
映泰b85mg触发掉电小修
今天修到一个映泰b85mg触发掉电,是io芯片96脚检测脚电压超过2v到达2.06v,95脚检测脚测试正常1.99v,将96的2个分压电阻去掉,95和96焊一起就OK。
标签: 芯片   阅读全文
联想G40-70M板号NM-A273触发电流0.04掉电解决方法少走...
以下我就不写了,请看图片,最后飞线解决,在PJ201飞线到R149搞定。 19831471983149...
标签: 刷BIOS   阅读全文
