查看: 1385|回复: 6
联想Z410不触发 触发掉电注意开关上面复位按键
发表于 2020-8-16 10:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      这机器拿来开机闪屏 黑屏 看论坛各种刷BIOS 解决 我也下载刷好几个 不行 掉电 然后测量开关电压只有1.4V  把开关拔了 测量开关接口电压3.3V正常 排除是开关上面的问题 然后取下复位按键 插上开关电压正常 解决 不掉电了 开机一切正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-16 10:12:18 | 只看该作者 �
我猜你一定被上帝眷顾的幸运儿
发表于 2020-8-16 11:07:16 | 只看该作者 �
刚好碰到了耗子
发表于 2020-8-16 11:22:58 | 只看该作者 �
联想很多这个问题
发表于 2020-8-16 11:30:11 | 只看该作者 �
刚好碰到了耗子
发表于 2020-8-16 12:50:20 | 只看该作者 �
   这种笔记本收到啥子钱
发表于 2020-8-16 14:12:40 | 只看该作者 �
一修机还是不错的  经常能捡死鱼
