查看: 4154|回复: 17
B85M-V-PLUS R1.01触发掉电
发表于 2020-7-30 09:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子到手通电可以触发,触发之后就断电,掉电前量了电压,基本都有,PCIE没有复位,没思路上迅维看了下有位大哥的帖子跟我的很像,CPU电源芯片ASP1252MNTXG   40脚为底不正常(H_THERMTRIP#信号控制SQ22的B极 ,C极控制SQ20的B极拉低40脚),正常为高,顺着找下去,发现SQ20坏了,换掉后正常开机,感谢发帖的大哥,感谢迅维,这种问题自己找会很费时间。
参与人数 4下载分 +11 +11 收起 理由
周维修 + 3 + 3 网上承接希沃鸿合OPS一体机PC模块维修
青杏煮酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-30 09:58:23 | 只看该作者 �
谢谢你分别指出元件位置 以后要修到就可以秒杀了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-1 15:44:43 | 只看该作者 �
mbx-276
发表于 2020-8-1 14:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,做笔记。膜拜大佬们
发表于 2020-7-31 08:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前以为复位有了才会有温控
发表于 2020-7-30 16:20:29 | 只看该作者 �
温控电咱华硕也开始有问题了。
发表于 2020-7-30 12:56:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2020-7-30 11:57:40 | 只看该作者 �
触发亮电,厉害了。
以前我只根据开关排针电压低,找到问题,修复。
不然,真没头绪。
发表于 2020-7-30 11:38:47 | 只看该作者 �
华硕的这个温度电路,坏的很多。基本都是秒
发表于 2020-7-30 11:13:16 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。。
发表于 2020-8-2 14:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-2 18:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享。。。
发表于 2020-8-2 21:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过来学习了!
发表于 2020-8-3 16:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,下次碰到可以秒杀。
发表于 2020-8-3 16:44:12 | 只看该作者 �
有图纸么你
有点位图鑫制造里就有  详情 回复 发表于 2020-8-3 18:07
发表于 2020-8-3 18:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点位图鑫制造里就有
发表于 2020-8-8 16:23:31 | 只看该作者 �
正需要
发表于 2020-8-8 21:46:49 | 只看该作者 �
有点位图就好修
