当前专题: 笔记本开关
焊接笔记本南北桥注意点及风量开关
焊接笔记本南北桥注意点及风量开关
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjMxNzAxMzE2/v.swf
X88V 笔记本 按开关无反应 无待机电流的快速维修
X88V笔记本 按开关无反应,无待机电流的快速维修 故障:...
标签: 时序图   阅读全文
现在的笔记本的休眠开关在哪里呀?
现在的笔记本的休眠开关在哪里呀?
老一些的笔记本基本上都找得到休眠开关,基本在轴附近。可是现在的笔记本怎么不得见休眠开关了,但合上盖它确实会自己休眠呀?有人说是磁性感应的,但我一直没在...
HP COMPAQ Presario 700笔记本系统供电芯片(MAX1631...
Presario 700笔记本,待机0.02A,触发到0.07A,电流就停止不动了,判断是系统供电没有输出,测量系统供电芯片MAX1631 第22脚有主供电19V,23脚没有总开关信号,...
笔记本开关电源
笔记本开关电源
下面,将以笔记本电脑主板上实际应用到的开关稳压电源,来为大家分析一下它的工作原理。如图3-4-8所示,电路由PWM控制芯片U1、两个开关MOS管M1、M2、电感L1、...
笔记本开关上无3.3V电压。
笔记本开关上无3.3V电压。
MAX1632的1脚上有3.3V 输出,可是开关上却没有。小弟是初修笔记本,请大侠们帮我看看。请问3.3V从哪边来的。
天逸F40笔记本 不按开关有待机 按了开关就没有待机?
接到一台天逸F40的笔记本·插上电源有0.03a电流 但是一按开关按键就掉电·也没有待机电流了·把稳压电源拔掉 再插又有待机电流 按下又没有了 我查了待机芯片 MAX...
怎么给笔记本一个手动复位(不开关电源)信号?
怎么给笔记本一个手动复位(不开关电源)信号?由于第一次复位高-低-高跳变信号很难察觉到,我想手动给它一个复位信号,以此来判断复位是否正常。像台式机复位...
夏新 笔记本 开关按几次才能开机
夏新 笔记本 开关按几次才能开机
夏新笔记本 我做了这么久今天才知道 夏新也有笔记本 拆看一看 迅驰平台 开机芯片也很老版本。本机有个奇怪的 故障就是 单用电源适配器 点触发一下就可以加电开机...
ASUS笔记本待机开关通病
ASUS笔记本待机开关通病
ASUS的笔记本待机开关有问题,在屏轴下的开关。有的漏电,有的有时弹不起来。都会引起有时触发有时不触发的现象。纯属开关的质量问题。不知大家同行有没有遇到过...
笔记本插上电源,开关键电压从2V一直往下掉,直到0V.
笔记本插上电源,开关键电压从2V一直往下掉,直到0V.不知道该从哪里下手维修。望师傅们给点思路。该板是做过北桥后出现此情况的。现在问题是应该考虑北桥挂了、...
神舟笔记本天运 V700C频繁开关机
神舟笔记本天运 V700C频繁开关机
神舟笔记本天运 V700C频繁开关机 有一神舟笔记本天运 V700C频繁开关机,我把板子拆下来光用个空板加电 还是频繁开关机,不知道是啥毛病,有人说加焊CPU供电芯片...
笔记本把开关拆了;直接短路是不这2个脚?
这个开关电路图是TCL K10笔记本:想请问下师傅们;短接开关是不是2脚和6脚 还是1脚和6脚啊;求解?谢谢·请看附图:
有一神舟笔记本天运 V700C频繁开关机,我把板子拆下来光用个空板加电 还是频繁开关机,不知道是啥毛病,有人说加焊CPU供电芯片,我不知道那个是CPU供电芯片,把...
索尼笔记本按开关键能开机,但关机就关不了。
索尼笔记本按开关键能开机,开机后没显示,测试卡跑码灯不亮,其他那些复位灯、时钟灯也不亮,按开关键关机就关不了。开关键能开机却不能关机。只能强制关掉电源...
SONY PCG-6B1L笔记本的休眠开关在哪?
SONY PCG-6B1L(PCG-V505ECP)笔记本的休眠开关在哪?
求nec versa note vxi 笔记本的跳线设置(3组 18个...
求nec versa note vxi,奔3 850 笔记本的跳线设置(3组 18个开关)。不小心跳乱了,希望有相同配置笔记本的高人看一下跳线设置。在网卡或猫所在的舱室(本本背面...
笔记本电源的开关管
笔记本电源的开关管
各位高手我的笔记本电脑电源坏了,里面有个有个开关管短路了,保险也烧了,我的开关管是个场效应管,它的型号是:20N65C3,请问用什么型号的代换?
能不能讨论一下笔记本电脑的开关?
能不能讨论一下笔记本电脑的开关?
笔记本电脑电源开关,上面的电压一般是几伏?各种不同的笔记本,开关上的电压都是由哪个部分产生的?
谁能帮我把IBM笔记本键盘上接口的开机开关的2个引脚找...
谁能帮我把IBM笔记本键盘上接口的开机开关的2个引脚找出来,我想找个报废的键盘把这个接头剪下来,然后在开关引脚上焊个小开关,用来维修裸板的时候 启动机器。
