查看: 2997|回复: 7
夏新 笔记本 开关按几次才能开机
发表于 2010-8-4 13:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏新笔记本    我做了这么久今天才知道  夏新也有笔记本   拆看一看 迅驰平台     开机芯片也很老版本。  本机有个奇怪的 故障就是  单用电源适配器   点触发一下就可以加电开机    只装电池 必须要一直点着开关才加电开机。  主板有一个奇怪的地方就是单用电池 B++12v不会出来 ,点触发才会出来, 我想这是他们设计的一个节电模式  但是问题就在这里:单用电池 点击触发   B++12v 会出来 但瞬间就掉了可是不会加电开关指示灯不亮   一直点着触发就能加电    现在的具体现象是客户在用机器点一下  点两下 老是点不开    要他一直按着他又嫌麻烦  他说以前就没这样的情况     我个人的观点是机器某些部件会老化影响了开机    但不知道具体故障  求助老师帮忙
发表于 2010-8-5 18:09:12 | 只看该作者 �
电池放电电路,查查看
发表于 2010-8-5 19:26:53 | 只看该作者 �
IBM也有一款,开机要按几下。
发表于 2010-8-5 19:39:19 | 只看该作者 �
是不是电池坏了啊  有很多电池的数据 在待机的时候IC需要检测的
发表于 2010-8-5 21:00:32 | 只看该作者 �
检查一下充电电路周围的电容什么的有没有问题
发表于 2010-8-9 10:08:33 | 只看该作者 �
一直走下去说的有道理
发表于 2010-8-9 12:23:38 | 只看该作者 �
查一下放电电路是不是有问题。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-8-9 12:50:54 | 只看该作者 �
也有可能是时钟部分
