查看: 3365|回复: 6
ASUS笔记本待机开关通病
发表于 2010-6-24 01:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS的笔记本待机开关有问题,在屏轴下的开关。有的漏电,有的有时弹不起来。都会引起有时触发有时不触发的现象。纯属开关的质量问题。不知大家同行有没有遇到过,如果遇到有时通电有时不通电的不妨查一下是不是用这种开关做待机的,不妨拿掉这个开关试试。
发表于 2010-6-24 06:33:03 | 只看该作者 �
  碰到过 一般就找板上其他的代换了
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-6-24 06:45:18 | 只看该作者 �
休眠开关 ASUS的本本好多EC的什么工作条件都正常就是不开机都是他引起的 在图纸上标的是LID打头的 信号
发表于 2010-6-24 12:44:06 | 只看该作者 �
哈哈,就是LID#有效了
发表于 2010-6-24 13:02:00 | 只看该作者 �
这个问题经常遇到的
发表于 2010-6-24 13:05:45 | 只看该作者 �
很常见的休眠开关短路故障。
发表于 2010-6-24 13:36:32 | 只看该作者 �
ASUS Z99N 时而亮  时而不亮 朋友们修过吗
