查看: 2090|回复: 13
天逸F40笔记本 不按开关有待机 按了开关就没有待机?
发表于 2010-8-28 18:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
接到一台天逸F40的笔记本··
  插上电源有0.03a电流  但是一按开关按键就掉电· 也没有待机电流了·把稳压电源拔掉  再插又有待机电流  按下又没有了     我查了待机芯片 MAX8734A   在按了开关就没有待机的情况下查20脚有19v供电  6脚SHDN 也有9.9v电压  3 脚和4脚也有5v 的电压  8脚也有2.0v基准电压 但是没有输出3.3和5v   拔掉电源线  再插又有待机了· 加焊了EC 就开机灯亮下 但也是掉电 没有3.3和5v
求兄弟们指点下  这样的机子应该怎么样修   我想查EC    KB910的工作条件  不按开关的时候36脚是有3.3v的
  按了按键就没有了··也没有待机了··
发表于 2010-8-28 18:40:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
待机芯片不是在他供电   主信号控制 SHDN        REF  ON3   ON5正常的情况下没有输出3.3和5v的话  是不是可以确定这个芯片有问题
   但是拔掉电源线再插又可以···
   奇怪··求兄弟们指点指点···因为自学笔记本  很多地方不是很了解··
谢谢大家··
发表于 2010-8-28 22:33:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
把EC换个试试,不行再查3V,5V芯片
发表于 2010-8-28 23:22:15 | 只看该作者 来自: 山东德州
按了开机键之后,掉电,一点电流都没有嘛?换成MA档呢?如果没有,肯定是保护隔离没有输出吧?查最后一个隔离管,是不是没有导通?如果是的话,看一下它的栅极控制电压
发表于 2010-8-29 09:42:36 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
可定时哪有短路的地方吧  触发起保护啊
发表于 2010-8-29 10:11:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   应该是有短路的地方吧
发表于 2010-8-29 10:45:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把BIOS电池拿下来试试
发表于 2010-8-29 11:13:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触发保护了看一下后面的电路
发表于 2010-8-31 13:07:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 yinyewei 的帖子
    保护隔离电路时没有问题的··因为B+有19v的电压
  就是没有待机这个也有电压  所以隔离电路是没有问题的·
发表于 2010-8-31 16:10:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把触发开关换了  肯定是那坏了
发表于 2010-8-31 16:18:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换触发开关
发表于 2010-8-31 17:52:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
MAINPWON
ACIN
PU1B各脚的电压
查一下
发表于 2010-8-31 18:08:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海
同意楼上的意见, 其实F40这些机器一般都有一些腐蚀的地方哦
发表于 2010-8-31 20:17:07 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
可能那里保护了 。
