查看: 5213|回复: 15
笔记本开关上无3.3V电压。
发表于 2010-9-6 11:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAX1632的1脚上有3.3V 输出,可是开关上却没有。小弟是初修笔记本,请大侠们帮我看看。请问3.3V从哪边来的。
发表于 2010-9-6 11:31:11 | 只看该作者 �
大哥,说清楚啊,有的机子,开关不一定是系统给啊
发表于 2010-9-6 11:56:22 | 只看该作者 �
跑下线,看看是不是有什么小元件坏了。
发表于 2010-9-6 12:00:12 | 只看该作者 �
看图纸找线路,应该能查到的。
发表于 2010-9-6 12:02:53 | 只看该作者 �
楼主初修笔记本的话,还是先初学看图纸有用些
发表于 2010-9-6 12:29:28 | 只看该作者 �
看看有没有2951之类的IC.出电了吗?
发表于 2010-9-6 13:06:59 | 只看该作者 �
你看开关的信号,是哪个电压给它提供的供电,看他是否正常,在说你说的也不具体,怎么给你说呀
发表于 2010-9-6 13:21:10 | 只看该作者 �
有些开关上的电压不是由3V 5V提供的
比如IBM TX系列,是由VCC3SW提供的
发表于 2010-9-6 15:25:11 | 只看该作者 �
什么机器啊。我帮你查下
发表于 2010-9-6 15:40:02 | 只看该作者 �
待机3 5V正常吗?1632工作条件都满足了吗?
发表于 2010-9-6 15:49:50 | 只看该作者 �
開關的3v不是從MAX1632供給的 先查看看3.3v & 5v有沒有正常
发表于 2010-9-6 17:25:19 | 只看该作者 �
你的是什么机器啊,说清楚点啊
发表于 2010-9-6 21:12:42 | 只看该作者 �
说具体点啊,你说的太笼统了哦
发表于 2010-9-6 23:00:02 | 只看该作者 �
想找个笔记本的开机电路图~有好心人给我发个么?典型的开机电路就成
发表于 2010-9-6 23:01:49 | 只看该作者 �
先查IO/EC有没问题
发表于 2010-9-6 23:29:00 | 只看该作者 �
得知道你的机器是什么型号呀
