查看: 3837|回复: 10
笔记本把开关拆了;;直接短路是不这2个脚?
发表于 2009-11-24 15:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个开关电路图是TCL K10笔记本 :  想请问下师傅们;短接开关是不是2脚和6脚
   还是1脚和6脚啊;  求解??谢谢·请看附图:
发表于 2009-11-24 15:17:00 | 只看该作者 �
想短接开关开机···
发表于 2009-11-24 15:37:17 | 只看该作者 �
应该是2P对地短接
发表于 2009-11-24 17:08:11 | 只看该作者 �
3# 爱问
可是2脚没有电压啊;;没有电压对地短接也没有反应啊;;??
那位师傅一讲解下;;谢谢··
发表于 2009-11-24 21:45:30 | 只看该作者 �
应该是2线  g,,,,
发表于 2009-11-24 22:21:31 | 只看该作者 �
应当短接2--6  如短接1--6的话,那就短路了
发表于 2009-11-25 11:12:56 | 只看该作者 �
2吧,对地短路即可。无电压,查2脚
发表于 2009-11-25 11:26:38 | 只看该作者 �
是的,是这样的。
发表于 2009-11-25 11:30:43 | 只看该作者 �
在开机板上吧 你的接头是接开机板的,要接开机板,要有 3V供电后 2脚才有电压
发表于 2009-11-25 12:54:32 | 只看该作者 �
应该是2脚跟地线短接就OK。如果2脚没有电压就要查他的电路和
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-11-25 14:49:26 | 只看该作者 �
应该是2脚跟1脚短接,这个是高电平开机的吧
