上电测试还是不开机 测量3 5V有 开关针也有电 但是EC的开关信号没有跳变 用镊子短接EC针脚 可以上电了 电流到0.8卡住 插不插内存都一样 BIOS刷过 EC我焊的没有...
那就接电,接上19V后发现看不到电流,这是没过保护隔离的节奏。https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/071519_0148_Acer5741G2.jpg[/img...
于是从料板是找了一个30k的焊上去,插上三星的内存条,电流偏低上到1.23跳到1.36然后无变化,这时也没有掉电,测内存复位信号没有出来,换了一根内存,电流上到1...
第三台是联想一体机B305,开机上电到1.89A左右不亮机,测各大供电都正常,测PLTRST有3.3V,拔插内存都一样的电流,不过内存先刷BIOS无效,凭直觉三板斧干北桥走...
1,一片V星X79能跑码,不过内存,插不插内存都跑C1,查VDDSPD断线,飞线修复。2,一片技嘉B75,开机掉电后反复重启,风扇一转一停,查VDDSPD断线,飞线修复。3,...
这是DDR4内存的+2.5vsus供电,直接干掉后级电容,一看一个电容位置装的不像电容而是一个电感黑色的,一烙铁铲掉,你妈妈的是被同行做故障了,表面看不出来,被...
一下 我最后的BIOS,第三台 X455LD,拔掉电池 插上电源自动开机,进系统 按开关直接掉电,按开关,一般不是休眠吗,再就不能开机 要拔掉电源 再插上 才自动能开机...
