查看: 4377|回复: 6
最近修到的几个VDDSPD断线案例,故障现象都不一样
发表于 2019-6-24 09:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,一片V星X79能跑码,不过内存,插不插内存都跑C1,查VDDSPD断线,飞线修复。
2,一片技嘉B75,开机掉电后反复重启,风扇一转一停,查VDDSPD断线,飞线修复。
3,一片华硕H61,能开机,不掉电,但不跑码,查VDDSPD断线,飞线修复。
同一种故障,不同主板上表现形式差别很大,维修的时候要注意了。另外,很好奇VDDSPD是怎么烧断的?用万用表测了VDDSPD电流只有几十mA。有人说是客户带电插拔内存,但我这三个板子至少有一片是客户根本没动过、自己烧掉的。为啥?更奇怪的是,这机子就VDDSPD断线了,接好就修复了,别的啥也没坏。实在是想不通。
发表于 2019-6-24 09:43:10 | 只看该作者 �
补充下,上面几个板子的VDDSPD全部是烧断的,不是自然断线的
发表于 2019-6-24 10:27:43 | 只看该作者 �
确实想不明白啊,SPD那么粗的线都烧断得多大电流啊
发表于 2019-6-25 23:15:07 | 只看该作者 �
VDDSPD不都是内存引起的么。。有一块技嘉板也是这个故障现像。但这个VDDSPD没有问题。。
有些主板的PG还有一些别的信号是用VDDSPD做上拉的,这个电压没了的话,故障现象会有差异  详情 回复 发表于 2019-6-27 10:13
发表于 2019-6-26 10:12:52 | 只看该作者 �
一般都是操作不当引起的!
发表于 2019-6-26 18:29:44 | 只看该作者 �
我一般要看内存烧坏了才去量这个电压的,现在又学了一招
发表于 2019-6-27 10:13:37 | 只看该作者 �
