查看: 5356|回复: 37
[笔记本电脑]
三星RV411大短维修
发表于 2019-7-13 19:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.今天接到一个老机子,客户说插上适配器后,适配器上的电源指示灯忽亮忽灭的,心想捡菜了大短路,接上电流确实是大短路,报价后打发客户先走。
2.拆出主板并拆掉CPU和内存,机器型号三星RV411,版号:BA41-01425A REV:MP1.1
3.断开公共点发现前后级都有短路,先修前级吧,发现第一个隔离管周围有烧黑的痕迹,用镊子轻轻一戳,竟然翘起来了,把铜皮都烧掉了啊
4.用刀片小心处理板层中烧黑的部分,处理完之后对前级打值正常,用绿油涂抹并固化裸漏的铜皮,换掉第一个隔离管并从适配器过来的滤波电容处飞线到隔离管的S极
5.后级也是大短去的地方比较多,使用烧鸡大法,电流到1A还是没有摸到有哪里发烫,索性调到1.5A,又开始在他全身慢慢摸索,摸来摸去好像就只有CPU座下边的NEC大电容有点热,打值发现确实是短路着,记得NEC大电容确实容易坏,拆掉打值有200多正常着,开始用4个330电容代替装上,对公共点后级打值有300多,差不多吧,装上公共点大电阻,接上电流表,怎么还短路,立即对公共点打值又变成005了,拆掉公共点电阻对前后级打值,依旧是后级的问题。
6.索性把330电容全部拆掉,直接接上电流表,还是短路,对公共点后级和各大电感打值,发现公共点后级和CPU核心供电电感的值是一样的,拆掉两路CPU核心供电上下管,测一路供电上管击穿,更换一组后,对公共点打值有500多,给CPU后边的NEC大电容直接换成两个470电容,装上CPU和内存上电一切正常,直接装起来,附上亮机图。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员1283524100鑫豆2024-7-9 21:18
 会员9328680.5元2023-8-24 14:58
 会员3245390.5元2023-5-31 15:29
 会员12934060.5元2023-2-12 15:28
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员1115686 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-7-14 04:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的很清楚,维修仔细,赞一个
发表于 2019-7-14 09:09:24 | 只看该作者 �
支持一下
发表于 2019-7-14 10:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术牛逼,学习了
发表于 2019-7-14 10:40:12 | 只看该作者 �
cpu电容短了你就应该知道管子要换了,假如第一次上cpu你就麻烦了
发表于 2019-7-14 13:53:08 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,呵呵谢谢楼主的帖子。
发表于 2019-7-14 15:45:02 | 只看该作者 �
大短路的还是比较好搞的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-14 15:49:49 | 只看该作者 �
路过呀学习了分析的不错谢谢楼主分享
发表于 2019-7-14 19:09:55 | 只看该作者 �
技术不错,感谢分享
发表于 2019-7-15 11:07:14 | 只看该作者 �
NEC大电容还可以这么改?    我们这边都是加6个330的   只有两个会不会不稳定啊
发表于 2019-7-15 11:14:44 | 只看该作者 �
细致啊,技术娴熟
发表于 2019-7-15 16:42:23 | 只看该作者 �
大短路好修 最喜欢这种机器了呃
发表于 2019-7-15 17:49:06 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊啊
发表于 2019-7-15 18:42:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-15 22:27:16 | 只看该作者 �
烧鸡 大法就是 给力
发表于 2019-7-15 23:01:22 | 只看该作者 �
风萧月梦 发表于 2019-7-14 04:44
说的很清楚,维修仔细,赞一个
感谢支持{:mocs_36:}
发表于 2019-7-15 23:02:05 | 只看该作者 �
谢谢支持{:mocs_50:}
发表于 2019-7-15 23:03:00 | 只看该作者 �
thiij 发表于 2019-7-14 10:03
楼主技术牛逼,学习了
过奖了,思路清晰,细心就可以了
发表于 2019-7-15 23:05:02 | 只看该作者 �
我一般维修确定主板各个地方没问题,才上CPU和内存,特别是短路这种情况,一定是先裸板测试没问题才上CPU的。谢谢提醒!
发表于 2019-7-15 23:05:37 | 只看该作者 �
天同专修 发表于 2019-7-14 13:53
路过,学习中啊,呵呵谢谢楼主的帖子。
相互学习,共同进步!
