当前专题 插内存掉电
联想E49L跑电流0.6掉电 重启不亮
联想E49L跑电流0.6掉电 重启不亮
开机跳变0.6-0.7掉电重启,一直往复,CPU,内存都试了,不插内存0.6左右不动:L,查资料有的说CPU下面的玻璃镜面管问题,没配件,但是淘宝太浪费时间了,...
标签: cpu   阅读全文
5.15笔记本维修汇总
5.15笔记本维修汇总
由于现在开学了,机器没那么多了,一两台就不想发,换屏换键盘拔插内存好的没有什么水分也就不发了。有灌水的嫌疑。就凑多了一起发。 ...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   笔记本   阅读全文
联想G580 板号LA-7988P 不触发到掉电
插内存, 不上CPU也,电流可以跳几秒就了,到待机,不能再次触发.要重拔插头 才可以再次触发. 这种情况是不是哪里有短路保护了啊?测量各...
hp elitebook 820 g2 电池能开机,插电源马上掉电重启
插内存的情况下不会掉电,测量各处电压均正常和单电池开机显示状态下无差别。1959840电池下正常开机如图。亮机状态下插入电源立马掉电反复...
进水ACER E5-511 LA-B981P 一机多病
根据经验感觉是没插内存导致的CPU没有读取到内存反复重启,但是用示波器测PL502却发现了问题,虽然电流上来了,但是芯片并没有正常产生1.35V,反复重启掉电是...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
5.07笔记本维修汇总
5.07笔记本维修汇总
把三声报警的内存颗粒全拆下来去别的好机一颗一颗测试都是能显示的,但是加焊是没有什么效果,所以直接找了一个先把边上的第一颗换。换完后上正常显示。进...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
5.06 笔记本维修汇总
5.06 笔记本维修汇总
没有风扇狂转和半小时掉电的问题。型号:戴尔5348一体机 故障:不开机 维修过程:这个是带了一个...
标签: 笔记本维修   屏蔽板载内存   笔记本   阅读全文
5.04 笔记本维修汇总
5.04 笔记本维修汇总
上电流表,自动上电0.014左右后掉电到0.004。一步步维修吧,测到插电瞬间1.8SUS 3VSUS 1.05VSUS等供电都正常,但是EC的67脚3VSUS_PWRGD没有高...
标签: 笔记本维修   自动上电   笔记本   阅读全文
5.03日维修笔记本汇总
5.03日维修笔记本汇总
维修过程:进系统看到有显示点电池电量,但是一拔掉适配器就掉电,拆机测量电池没有电压,但是这种机是有一颗螺丝,我个人认为是控制电池输出的吧,反正这颗螺丝...
5.02 每日笔记本维修汇总
5.02 每日笔记本维修汇总
后盖螺丝一颗没有,拆开拔下电池看电流已经跑马了,拔插内存后变成大小写切换有反应,但还是不显示,不是暗屏。拆开屏发现也是被人拆开过的,重现拔插屏线,显示...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
电脑主板不加电的维修思路
电脑主板不加电的维修思路
由主板上的电池产生VBAT电压和CMOS跳线上的RTCRST#来供给南桥,RCTRST#用来复位南桥内部的逻辑电路,因此我们应首先在未上ATX电源之前量测电池是否有,CMOS...
标签: 维修经验   cpu   芯片   阅读全文
惠普G6笔记本上电不亮维修板号DAOR33MB6F1 REV:F
内存上电到1.16几秒掉电,611pro一会跑cf,一会45,搞不清楚了。拆机裸板上电,还是一样,查内存,显卡,cpu供电正常,坛里下资料开刷,上电卡代码62,换内存...
电脑开机过程
电脑开机过程
BIOS一般被存放在ROM(只读存储芯片)之中,即使在关机或掉电以后,这些代码也不会消失。第二个基本概念是内存的地址,我们的机器中一般安装有32MB、64MB或128MB...
标签: Windows   阅读全文
再战戴尔进水不开机故障维修
再战戴尔进水不开机故障维修
只是他的板是集显,我的是独显,马上把芯片换过来,自动触发了,然后简单拼一下,跑马掉电,戴尔的主板会这样,COMS放电后,会自动触发掉电,然后重启,大概会...
X230插内存掉电
X230插内存掉电
刷4M的bios修复 http://appatt.chinafix.com/pic/20200415/1586946545750915_721.jpg ...
标签: 158   阅读全文
华硕B365、B250不开机维修两例!
华硕B365、B250不开机维修两例!
S_VCCST_PWRGD有电压了,不掉电了上内存接显示器亮机 1950341[/...
标签: 158   130   阅读全文
HP 15系列 LA-C701P不亮机维修(还在研究中)
突然想起试试电池能不能触发,上电池,按开机键,指示灯亮,风扇转,6s左右掉电,电流0.2左右,掉电后可以再次触发。于是就先按只能电池才能触发是原始设计...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
求联想W530 电源开机掉电 不插内存不掉电
求联想W530 电源开机掉电插内存掉电 有谁维修过?
标签: 维修   掉电   阅读全文
GA-H81M-DS2反复掉电重启
GA-H81M-DS2反复掉电重启
今天同行拿来一块技嘉GA-H81M-DS2反复掉电重启,修这样的主板报价都是80块钱,趁着晚上安静修起来,拿起来示波器测试BIOS波形,我一般不用跑卡,示波器用很多年...
标签: 158   阅读全文
昂达A78CD3 不跑码维修
昂达A78CD3 不跑码维修
昂达A78CD3 不跑码,上测试卡跑0000,且不停闪动,测电压cpu,内存,桥电压都正常,PCIE A11无复位电压,但PCI1A15脚有复位,短路复位针,电压有跳动,刷BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
