ZXCVWtest
查看: 4970|回复: 33
[笔记本电脑]
联想E49L跑电流0.6掉电 重启不亮
发表于 2020-5-19 09:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到同行拿来的联想E49L,说本好久不用了,打开里面竟然有蟑螂,有腐蚀,本想清理一下就好。清理后量腐蚀位置无短路,上电待机0.18  开机跳变0.6-0.7掉电重启,一直往复,CPU,内存都试了,不插内存0.6左右不动,查资料有的说CPU下面的玻璃镜面管问题,没配件,但是淘宝太浪费时间了,心想到客户反映说不定有时能开机,再关机不亮,刷下BIOS吧,WINBON  8M的  刷完上机  OK亮机,现附上BIOS,希望同行能用到
www.chinafix.com迅维网_联想E49E49LBIOS.rar
2.96 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +10 +3 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxxz/ + 2 给愿意分享经验的人加分!
〓————— + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
赵子文 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-20 06:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 1
发表于 2020-5-19 11:10:31 | 只看该作者 �
学习了,思路清晰
回复 支持 5 反对 1
发表于 2020-5-19 13:18:52 | 只看该作者 �
学习了,思路清晰
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-19 12:14:33 | 只看该作者 �
楼主厉害了向楼主学习
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-19 11:45:02 | 只看该作者 �
现在好 多BIOS有问题的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-19 09:58:55 | 只看该作者 �
正好需要这个机器的BIOS
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-19 09:30:04 | 只看该作者 �
ikissmylove 发表于 2020-5-19 09:27
但是玻璃管爱坏是真的,有时候很烦这个机子的
而且说玻璃管不好焊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-19 09:27:33 | 只看该作者 �
而且说玻璃管不好焊  详情 回复 发表于 2020-5-19 09:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-19 09:08:13 | 只看该作者 �
本人小白 各位大神不喜勿喷
有CPU复位了,电流来回跳的一般都是BIOS的问题。  发表于 2020-5-19 13:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-20 23:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进蟑螂刷BIOS这还是挺新鲜的事!这机器3V5V一定要看一下杂波大不大,另外公认的是VCCSA的那个玻璃管不良,从来还没有修到过BIOS问题的,希望楼主不要返修!
发表于 2020-5-20 05:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机0.18    这个可以吗
发表于 2020-5-20 06:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱的活,学习了
发表于 2020-5-20 07:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚修了一台e49有时正常有时候掉电换了三个玻璃芯片好了
发表于 2020-5-20 08:44:47 | 只看该作者 �
这个机器的通病了
发表于 2020-5-20 09:09:24 | 只看该作者 �
但这待机有点高啊
发表于 2020-5-20 09:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机0.18???,估计刷什么都不会亮,除非0.18是装了电池,在充电。
发表于 2020-5-20 12:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
久放机器好多人都刷bios了
发表于 2020-5-20 20:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况可以试一下,bios
发表于 2020-5-21 09:16:50 | 只看该作者 �
上电待机0.018吧。 总的来说经验还是不错
