当前专题 插内存掉电
再战神州战神垃圾笔记本到处短路【挖矿版】已修好
烧了个寂寞,那就电流表调大,20V9A开始正常上电,刚上电电流跳了一下以为还会短路,结果不是是自动开机,忘记主板电池被我拔了,哈哈电流一路上去到2.43掉电又...
经典通病故障!OPPO手机反复重启不进系统,这简单的几...
系统缓存残留的文件过多、不用的APP大量占用系统资源、后台开启的应用程序进程大量占用内存、还有软件与软件、软件与系统间产生的软件冲突等,都有可能让OPPO...
标签: 自动重启   手机   阅读全文
主板维修流程
主板维修流程
分电源保护和主板保护,如果掉电后短接开关针能再次触发的是主板保护,不能再次触发的是电源保护(测绿线电压如果是高则是主板保护,为低是电源...
标签: 自动上电   电压过高   刷BIOS   AMD芯片组   阅读全文
DELL 3470 LOGO 掉电求思路
DELL 3470 独显,版号LOVELAND SKL MB 14291-1 PWB_51...一个内存掉电 拆机刷BIOS后亮机但LOGO后掉电硬盘无LOGO显示黑屏掉电。怀疑CPU问题希望兄弟们帮忙验证
标签: 刷BIOS   阅读全文
NFSV1511 1.1 卡LOGO 掉电
6:因为亮的次数多一些,不亮次数少一些,先进PE看看吧,结果进PE几分钟都进不去时间久了还掉电,进BIOS一点也不卡,这个时候开始怀疑补得芯片了,声卡 ...
标签: 卡LOGO   阅读全文
标签: 卡LOGO   阅读全文
三星905s3g 板号:ba41-02277a rev:1.1 不触发维修
今天修到一台三星的笔记本,板载的CPU,板载的内存,插电不触发,电流0.005a到0.000a按触发有时候没反应,有时候电流到0.005a-0.000a。测电源头那里只有1v到3v...
戴尔N4030集显板号10212-1掉电维修
故障现象:上可调电源,电流跳到0.4A左右,1秒左右就掉电。2102116 对于掉电现象,我只能用示波器,按照电路图上的时序,看看开机到哪了?常...
标签: 158   阅读全文
主板不支持新CPU的原因
主板不支持新CPU的原因
而不少网友想在自己原来主板的基础上升级(主板在购买时可是花了不少银子,换太可惜了)。但是往往装上新的CPU后,却...
标签: cpu   芯片   处理器   阅读全文
华硕Z97-K R2。0 开机反复重启
华硕Z97-K R2。0 开机反复重启
接到一华硕主板开机反复重启,CPU内存硬盘电源上家都换过没问题,通电开机,机器风扇转10来秒就停,不插内存风扇狂转不掉电重启,大致感觉BIOS的可能性打=大,...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
华硕B85主板问题,奇葩问题奇葩客户
华硕B85主板问题,奇葩问题奇葩客户
内存条不掉电,换内存条一样,拔掉内存条测试供电,内存条1.5V正常,总线供电1.17V正常,CPU供电1.71V过高了。整个板子布满灰尘,先断电请灰尘,仔细观察CPU...
标签: 键盘不能用   阅读全文
华硕FX86F通电掉电求助
华硕FX86F通电掉电求助
故障是客户看着电影突然黑屏,然后开机为通电掉电,反复如此。长按开机后强制关机,拆机拔掉内存条重,通电长亮不显示。测量19V输入正常,内存1.2V 正常,CPU...
标签: 华硕   阅读全文
精粤b85m-vh puls rev:1.0 不过内存,跑代码55 亮机...
我插电开机,不掉电,插跑码卡直接跑55,更换内存不行,在网上找了官网bios刷上。还是一样 插内存诊断卡,两个内存总线有3.3v电压,测vccspd电压仅0.152v,这个板...
标签: 不开机   阅读全文
华擎 B75M-GL 触发掉电重启 案例
果断进行拆除,拆下测量发现完全击穿,翻过背面发现这颗电阻轻微连锡,处理后再次安装到位,上风扇已经可以正常转动,插内存 接屏幕,正常亮机。不知是否为...
标签: cpu   阅读全文
三星300E4A开机卡LOGO
三星300E4A开机卡LOGO
客户拿台老三星笔记本,二代,i3,4g内存,原来win7系统,垃圾太多要重装下。开机测试正常进系统,就是有点慢,其他一切正常。关机上U盘,进BIOS设置U盘启动,...
标签: win7   卡LOGO   笔记本   阅读全文
新手修好第一块主板映泰HIFI A85W
于是查A6,说是内存问题,我又上内存的各个代表脚位供电都测了一遍,正常的。我的主板检测卡又是老的,上去供电灯正常,就是不跑码。我人都麻了。后来实在...
标签: 错误代码   阅读全文
华硕B85M-E 报一长两短 求助
华硕B85M-E 报一长两短 求助
REV1.02,触发后风扇正常自检停转两次后从高速到低速转,不会掉电,如果上蜂鸣器,则报警一长两短音。主板电池原先是有短路,装新电池从3V掉到0V,后来找到...
标签: 华硕   阅读全文
宏基8930g 板号:6050a2207701-mb-a02 电流0.3a左右不...
可再次触发,插内存阻值卡内存vtt,smb,数据,时钟,spd都有,主供电没有,马上对地阻值为零,内存主供电短路,可以断开后级,发现是后级有短路,用1.5v烧机,...
标签: cpu   阅读全文
清华同方 超锐Z40 不触发 P366E6088G C NTSN1413 1.3 ...
先前故障,本本微量进水,客户没当回事任然使用,大概不到两月,故障显现:不开机,待机电流0.007,触发到0.4左右掉电到待机模式,可再次触发;故障依然。拆机...
标签: 不开机   阅读全文
DA0ZQ0MB6E0 0.512a不显示
插电待机0.0000,按开关直接上电到0.6a左右,拆机电流有0.512a过一段时间掉电到0.212a左右再到0.000a。还能触发,我插内存阻值卡,内存供电和内存vtt都有但是...
