查看: 2818|回复: 8
[笔记本电脑]
清华同方 超锐Z40 不触发 P366E6088G C NTSN1413 1.3 VER
发表于 2021-9-1 22:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 超锐Z40 不触发 P366E6088G C NTSN1413 1.3 VER (附图)
先前故障,本本微量进水,客户没当回事任然使用,大概不到两月,故障显现:不开机,待机电流0.007,触发到0.4左右掉电到待机模式,可再次触发;故障依然。
  拆机观察,一条内存插座有腐蚀,插座主板触点完好;SW9(LID SW)腐蚀严重,导致到EC(IT8528E)的33脚(断线),本本先前能触发时应该还没断,主板维修难免磕磕碰碰,最终彻底断裂,机器始终待机模式,不能触发。
  本人只能算是兴趣爱好者,照葫芦画瓢,网上购买相同型号的EC芯片,首先把SW9修复,产生3.3V电压,直接飞线到EC(33脚),更换EC芯片(购买的两片EC全部不能触发),论坛上对此芯片一致认为是没有程序的,要么买到的全是坏的(15元一片的啊)。
无奈只能把原先拆下的再装回去,也是奇怪了,开机触发电流跳动,心想肯定有戏呀,接上显示器狂喜,本本完美点亮且稳定,肯定是好了啊,心想着可以交差了,回家睡觉。
  实在是手欠的,没事找事啊,第二天闲着没事,想想那个腐蚀的内存插座实在是碍眼,又怕腐蚀点会扩大,闲着也是闲着,事情做完美点,就把插座给拆了,处理清洗好之后,满心欢喜的上电,待机还是0.007,按开关,晕,好事变坏事,老问题又出现,测量待机电压5v 3.3v sw9 3.3v 开关电压好像变高了(原先是3.3v的变成了7v,EC的125脚PWRSW 3.3到正常)两个内存插座应该是独立的,拆掉一个应该不会出现本本不触发的情况吧。
  此本的上电顺序比较特别,待机时也没仔细测量,只有以上的初步电压,然后EC FLASH也是有电压的,主板BIOS、南桥等都没有电压;现在不知道该怎么修了,EC应该没问题吧。
在这里请求各位高手,指点迷津,感谢 感谢
ct4svc1_np-0509.1417final.pdf
1.75 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-9-2 14:36:10 | 只看该作者 �
修条件  一个一个来
发表于 2021-9-2 10:36:46 | 只看该作者 �
向楼主学习了
发表于 2021-9-1 23:28:07 | 只看该作者 �
你测的哪个位置的开关电压7V?
开机按钮,原先记得好像3.3v的,目前应该是7v左右  详情 回复 发表于 2021-9-1 23:58
发表于 2021-9-1 23:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
feng666111 发表于 2021-9-1 23:28
你测的哪个位置的开关电压7V?
发表于 2021-9-2 12:37:33 | 只看该作者 �
EC不工作,啥办法也没有,南桥无反馈呀
发表于 2021-9-5 17:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时序,一个一个查呗
发表于 2021-9-5 19:16:26 | 只看该作者 �
这板子还有图纸厉害了
发表于 2021-9-8 10:42:53 | 只看该作者 �
主板问题还没解决呀,EC空白的换过两片都无效,既然有外挂EC ROM ,基本来说是EC自动读取程序的,难不会必须更换带程序的EC吗,淘宝上都找不到相同料板呀,无奈
