查看: 7954|回复: 19
再战神州战神垃圾笔记本到处短路【挖矿版】已修好
发表于 2021-11-4 15:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来迟了抱歉
小弟没什么文化,帖子写的有点乱别在意
言归正传
前几天的事情了,老板提了几台神州笔记本回来说是装系统两台需要维修,我一看到神州当场脸就垮下来了
因为这种机子是最恶心的,上次才碰到一台,这次两台这不是要我的命
先拆了一台出来试试,结果尼玛的短路,好像大声啊··············一声惨叫
板号6-71-NH5P0-D02跟上次板号不一样
配置:i5-10200H
8G内存
RTX3060-6G GDDR6 显卡
HM470芯片组
上电烧鸡1V烧,好吧又是CPU跟显卡上面的86941短路发烫,啊·······有点不想玩了。上次调货的还有3个没用完,算了,先打阻值是否CPU显卡短路
还好CPU电感0.05显卡电感0.04正常,继续打阻值待机部分也正常,看来还是跟上次一样啊
开始干,拆掉CPU跟显卡上面的总的7个MP86941断开CPU跟显卡供电继续烧鸡,从1V烧电流有个0.95嘿,还有短路?
电流调试到2V烧,电流马上变成4A多用手摸摸到一个芯片PU18 SA供电【请教了赵老师】说是SA供电,拆了从新烧鸡结果没电流很好。型号看图纸是MP86901丝印是AMV没办法这款芯片只能调货了手上缺货没有
某宝买了5个以防万一买多了,跟86941芯片一起调货 有点小贵5块一个,货今天到了开始干了先换SA芯片,继续换CPU跟显卡的,没几分钟换上去,继续烧鸡,就怕那种换上去还会短路的那就不好办了,烧了半天也没出现大电流之类的,烧了个寂寞,那就电流表调大,20V9A开始正常上电,刚上电电流跳了一下以为还会短路,结果不是是自动开机,忘记主板电池被我拔了,哈哈电流一路上去到2.43掉电又重新启动电流1.85-1.96-2.15-2.43没掉电了,看来是正常了装起来测试吧。装起来本想着拍照呢,结果装起来屏幕坏的,卧槽完犊子,屏幕坏的咋整?拆屏拆下来又特么的是内40针接口的【正常用的40针接口屏幕怎么都插不进去外接正常就可以了】,没这种接口的屏幕,不玩了装起来给老板自己处理去
另外一台一样的机子是没救的,CPU坏了CPU上面的晶体已经裂了。这次运气不错,修好了
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yichukun1 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
发表于 2021-11-4 22:52:17 | 只看该作者 �
这几款笔记本修好用不了多久!!!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-11-4 18:17:59 | 只看该作者 �
q759315349 发表于 2021-11-4 18:11
显卡有没有感叹号? 神舟的显卡供电坏容易感叹号
没有感叹号           外接显示正常
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-11-4 18:11:32 | 只看该作者 �
没有感叹号 外接显示正常  详情 回复 发表于 2021-11-4 18:17
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-11-4 16:36:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-4 16:37:24 | 只看该作者 �
学习学习,感谢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-17 20:06:41 | 只看该作者 �
今天修的深海幽蓝z2 air 板号GK5CP5Z MB V1.1,显卡L11、L12、L14阻值为0.000欧,供电忒片MP86941GQVT-Z_R1。CPU供电的L3、L1、L4、L7阻值为0.001欧,供电忒片MP86901-BGLT。是否就能肯定显卡和CPU都被烧坏了????附深海幽蓝z2 air 板号GK5CP5Z MB V1.1 (TongfangGK5CP4Z)电路图
深海幽蓝z2 air 板号GK5CP5Z MB V1.1 (TongfangGK5CP4Z)电路图.pdf
2.46 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-5 10:55:05 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-11-5 11:31:02 | 只看该作者 �
垃圾神舟 说的好      哈哈哈
发表于 2021-11-5 11:37:59 �
大师厉害
支持 反对
10#
发表于 2021-11-5 11:57:22 | 只看该作者 �
不容易坏 维修人员怎么活?
发表于 2021-11-5 12:01:01 | 只看该作者 �
神舟的不好搞,出怪问题
发表于 2021-11-5 13:45:34 | 只看该作者 �
怪问题伤神,修又不好修,不修又不好交待
发表于 2021-11-5 19:20:23 | 只看该作者 �
钱可以到位,啥都好说,没有垃圾哪里能养活我们呢,是吧
发表于 2021-11-5 19:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神州坏的多啊
发表于 2021-11-6 15:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看学习一下
发表于 2021-11-8 08:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我认为宇宙是由一些非常简单的力所支配的,即便我们看到的世界,处处那么复杂— Roger Penrose
发表于 2021-11-8 12:08:45 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2022-1-17 15:41:26 | 只看该作者 �
怎么我觉得的神舟的很好修呢 特别是蓝天模具的  并且还比较稳定
发表于 2022-1-17 16:13:33 | 只看该作者 �
神州有一款CPU供电双管特别容易坏,因为发热太大 也是够恶心的
