在装了CPU后,按开关后风扇转一下,便掉电重启,无限重复。装CPU,不插4pin 12v供电,不会掉电,但是CPU风扇会一直狂转。[align=...
触发掉电后反复重启内存拔插还是一样 BIOS也刷了一样,结果我换了个i3-7100de U上去就正常开机亮机进系统 跟他说了是CPU换了就不会,他那G4560的U换其他主板就...
在闲鱼买了一台二手710S-13ISK,CPU 是I5 6200,...2141836上电测试正常。一边就过了。上张显示图片 2141837最后奉上图纸和点位。
由于4G,DDR2的内存条很贵,同时电脑又只有一个内在插槽,所以只有2G内存将就着,安装了WIN7 32位系统。电脑信息如下:操作系统 Windows 7 旗舰版 Service Pack ...
核心供电和内存供电都是两v左右,有时候触发掉电,大部分时候能正常开机,有时候触发掉电以后,完全不触发,需要把atx电源重新插上主板才能触发.感觉就像主板保护了...
先用示波器测了一下SPI总线,发现波形重复跳动2周期就自动掉电。判断是EC的看门狗程序动作,简单点说就是宕代码了。再用示波器测量了一下LPC总线的LPC_AD0和LPC_...
我不插CPU4PIN供电发现也不会掉电,那查CPU供电吧。CPU供电采用RT3606BC,还有两个RT9612B。2139362 查了芯片手册,供电都正常,开启信号只有0...
g2的维修案例,一个有待机0.01到0.06a之间反复跳变,不上电,一个插不插内存一个样 第一个案例插电有待机电流0.01a到0.06a之间反复跳变,测...
板号:IB250MH VER:1.0 本机故障现象:...当拔掉内存时 插220V电 CPU 风扇转 主板蜂鸣器报警 提示未检测到内存 过几分钟掉电 触发后CPU 风扇转 主板蜂鸣器报警。
