查看: 9324|回复: 65
[笔记本电脑]
联想710S 板载4G内存改8G 内存
发表于 2022-5-2 10:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在闲鱼买了一台二手710S-13ISK ,CPU 是I5 6200 ,内存是4G 。还是板载打黑胶的。买回来内存太小。准备换8G
因为以前没升级过板载内存。先在论坛问问改那些电阻,发了个求助贴子。就一个回答的,加了微信。给说了4个电阻位置,但是移动那几个电阻他也没试过。得自己试试。账号是562549022。在此表示感谢,给他发了20元红包也没收。那先拿内存练练。发了5个内存颗粒和钢网。颗粒是拆机的45元一个。找了三根正常使用的DDR3 4G内存.练了两天。换坏了一个。其它两条重置颗粒,正常使用。颗粒和钢网到了开换。先给这个小工具拍个图片。拆黑胶好用。
因为打了黑胶。不好换。先用锡箔纸把CPU 粘住。给内存多加焊油,风枪的温度450度风速65,把颗粒外面死角的黑胶用镊子除去。用这个小撬刀,从颗粒中间试探往里插。只要是里面的锡珠融化了,轻松就能插到里面。然后一边加热,一边抬小撬刀很快颗粒就下来了。除了拆第一个颗粒,没找对方法掉了几个点。后面三个颗粒,就是掉点掉的也是空点。
换颗粒就简单了,买回来的颗粒都是值好的球。直接装上。风枪温度420.
安装好颗粒后,就是移动电阻了。图纸也没说明,只能一个个试了。 图片上画圈的两个电阻,原来在右面移动到左面就可以了。
上电测试正常。一次就过了。上张显示图片
最后奉上图纸和点位。
购买记录
购买人数56价格购买时间
 会员532825100鑫豆2026-9-23 19:45
 会员1424344100鑫豆2026-7-20 16:13
 会员921613100鑫豆2026-7-16 15:06
 会员663422100鑫豆2026-1-3 17:53
查看所有购买记录
ls710mb.rar
1.21 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +24 +16 收起 理由
114253928 + 5 + 5
A721326822 + 2 + 2
级菜鸟 + 5
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主艺高人胆大 可以可以 哈哈哈
fifani + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员26851 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-5-2 10:04:06 | 只看该作者 �
楼主牛人啊。既然要换为何不换16G呢
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-5-2 11:44:21 | 只看该作者 �
改那几个电阻,能说明一下吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-2 11:42:40 | 只看该作者 �
谢谢分享经验和图纸
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-2 11:29:28 | 只看该作者 �
后面三个颗粒
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-2 23:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,楼主大哥,松下sz5会搞嘛?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-2 20:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这技术可以,不过颗粒是不是有点贵了呀?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-2 18:30:03 | 只看该作者 �
联想的厂家打什么黑胶嘛,真特么烦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-2 18:28:36 | 只看该作者 �
真是艺高人胆大啊,如果整废了就得不偿失了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-2 11:47:32 | 只看该作者 �
i5-6代的机子1160元有点小贵,这个价格应该可以买到7代的机子了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-2 13:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接上16g吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-2 20:55:55 | 只看该作者 �
移了哪2个电阻?图片不清楚。
发表于 2022-5-2 21:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-3 09:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主动手能力强
发表于 2022-5-3 09:01:51 | 只看该作者 �
楼主厉害,感谢分享。
发表于 2022-5-3 09:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2022-05-02 23:43
厉害,楼主大哥,松下sz5会搞嘛?
sz5升级16g,目前使用完美
发表于 2022-5-3 11:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2022-5-3 12:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加的是哪位大神微信
发表于 2022-5-3 12:52:26 | 只看该作者 �
我有一个七代的,用跑内存软件,跑内存报错,可以修吗?
发表于 2022-5-3 20:48:33 | 只看该作者 �
厉害,我是不敢动。。。。。。。
