几个别人亮机的试一下,刷好后发现不开机,于是论坛找呀找试了很多个都是一样的不开机或有开机反应瞬间掉电到 待机。电流始终在0.015 0.101 (最高一次瞬间跑到0...
R2.0 显示后掉电进不了BIOS且掉电后不能二次开机i5-6300U SR2F0[font=PingFang SC,Arial,Helvetica, sans...
最后亮机图忘拍了ヾ()~ 浅析总结:显存供电不出的话,则显存供电芯片不出FBVDDQ_PWROK,也就不会出VGA_PWRGD.追查电路图发现VGA_pwrGD去往的是桥。对照以前学的...
拯救者R9000P 2021 这款笔记本 修了cpu 后可以亮机进系统!但是发现 有时候会风扇狂转掉电!单用电池这个问题没发现!但是这款电脑 不插电池 用充电器不开机!有...
但是测量Type C输出无20V 电池有充电电压 没充电电流 电池能开机但是插电源不能开机2294244不亮机 不充电 不报警 Type C灯橙色 电源灯闪3下...
E450C NM-A231不显示 全板打值无短路,上电待机电流0.005然后回落到0,触发后电流跑0.4几不显示也不掉电。测各电压都已经出来,有网上找了很多BIOS刷上还是一样...
left]进系统几分钟后掉电,设备管理器,显卡感叹号,集显应该是正常的,故障的是独显。开机进bios也会掉电,显卡3060 cpu r7 5800h ...
故障:触发秒掉电,有时候能亮机正常使用。测量发现待机时候有5V,没有3V。后来才知道原来HP机器就是这样。触发后测量+3VS5正常,+1.05V_DEEP_SUS正常,+VCCIO...
4170亮机U,很高级的U。2、学习高手,先测二极值,都没问题。3、接上电源,测待机都正常。4、开机,不跑码,一直重起。5、测CPU电压没有,复位,PCH,内存等等都...
外星人15 r3p cpu供电烧u后,更换u后不开机,电流上到0.9左右掉电,也不跑码,经检测,此时各种供电都出来了。pll,vccst.vccstg iooc等小供电也有,总复位有,...
电源指示灯大概3秒左右反复掉电重启,测电压只有3-5V出来了,小板上LID开关后电压有0.1V波动为3.15V,其它电压无。拔掉小板一样故障。换过EC-5570,刷过BIOS 参照...
清除进水痕迹,排除短路,做好绝缘后,尝试上电,上电到0.4a掉电 这种情况掉电,一般是二级供电短路或者缺电压缺pg信号 根据图纸及时序,cpu aux 供电不出,排查工作...
使用shutdown/s/t 0 关机后无法掉电,必需按复位键才能关机、重启。3.多次重启后,会启动不了;进BIOS 后死机。4.有时候插电源后,电源灯不亮,必须复位一下才行...
引起掉电、风扇狂转、不出集显供电、不显示问题、二次开机、刷 BIOS 后进系统慢、刷 BIOS 后独显叹号、亮机慢等问题均为 Me region 损坏,替换相应纯净版本就...
