查看: 601|回复: 6
新手维修Z87P-D3小记
发表于 2024-12-20 16:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某周末逛海鲜市场,看到朋友有一片Z87P-D3,便宜就拿下了。
由于平常时间有限,不着急随便玩玩打发时光。
1、从市场现入一颗I3 4170亮机U,很高级的U。
2、学习高手,先测二极值,都没问题。
3、接上电源,测待机都正常。
4、开机,不跑码,一直重起。
5、测CPU电压没有,复位,PCH,内存等等都有。2v检测电压这些都正常。
6、学习网上大佬经验,直接干BIOS。
7、点亮,进系统后过一会儿死机。然后再不停重起。
后来,感觉不对,进系统好多次,电池也换新的了。
每次进系统时间都不对。
一周后,又重新把所有待机测了一遍
结果发现第一次测的晶振好的,
第二次测竟然没有压差,二极值都有,电容不短路。
果断换掉。
开机,再次卡db,再干BIOS。
开机没问题,正常点亮。
还得再继续测试两三周,看看还有没有软故障。
发表于 2024-12-20 17:31:35 | 只看该作者 �
晶振无压差,貌似不会起振把,应该不能触发啊
发表于 2024-12-20 17:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉bios真是很容易坏。
发表于 2024-12-20 21:37:46 | 只看该作者 �
厉害,这个晶振挺有意思,坏了还能进系统。
发表于 2024-12-21 14:37:53 | 只看该作者 �
bios很容易坏
发表于 2024-12-21 14:38:15 | 只看该作者 �
电池换新的
发表于 2024-12-24 12:10:09 | 只看该作者 �
技嘉的板怀疑有问题,就先换了再说。板子也快到年限,很多件都容易坏。
