但是提示充电却充不进去电,测量刚才装的电阻时发现旁边接地那一颗三极管碰一下就连焊盘一起掉了,尝试将此三极管的两条有用脚直接短接,短接后再次开机发现充电...
技嘉B85M-DS3H-A,有时候能亮机,有时候不能亮。亮机的时候正常也不死机。不能亮的时候反复掉电重启,测量供电时钟复位全部正常,所以我先是刷了个BIOS,结果...
板号为09907-2的T410s不开机,接可调按开机0.9掉电,拆机测全板二极体值无短路,在不停的掉电重启中间万能表量了下供电,发现该出的供电基本出全了,...
对于IO,一是无论上电前打阻值,还是上电后打阻值,都在500以上没有短路;二是前边加焊472就好了,应该不关它的事儿,还有看上边兄弟的经验,换了也没用,所以,...
上电测试发现屏的背光已经亮起来了,说明问题已经解决,再测背光供电电压发现其电压为13V,应该是公共点过来的电压,经过二极管升压后变成23V背光供电。...
2205427换完电容机器就亮机了,但是我发现温度都88度了,风扇不转:2205432 2205428换了个EC但还是不转:...
技嘉GA-B85M-D3V,反复掉电重启卡代码19.偶尔能亮机.先将M-Bios拆下,将B-BIOS芯片移位到M-bios位置上冷却后开机.如果还是掉电卡代码不亮.则需要任选一个BIOS芯片...
拿过来的时候故障就是进系统瞬间花一下就灰屏了,有时快到桌面就掉电了、进Bios关了speedstep选项就能正常。但是CPU降频了,卡得很!直接就报价换CPU 同意开搞了...
有1.2的样子,然后换个1k的上去,电压这边有4.2了+5vsb也出来了,也能正常触发亮机了 维修结束 但是问题来了 为毛电阻后端会被拉低电压呢 2203863[/...
拿到机器后单板上电发现可以开机,但是扣上电池就不开机了,再次用电源上电依旧可以开机,更换电池也开不了机,这个问题就很奇怪,尝试扣上电池插上数据线测量,...
所以从DGPU_CORE_EN开始动手,短接QZ20后能亮机,功率也从40W左右下降到22W了,但5秒左右就掉电了,再开也这样。2201423想想还是拆后面PU601...
