查看: 2026|回复: 21
V星b85开机掉电
发表于 2023-5-3 16:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到手上时是触发就掉电,然后逐一测电压,均正常,把U拿下来又不掉电了,刚好那几天有点忙,就扔那里没管,今天又拿出来看了一下,还是掉电,以为是io检测脚,一一测过去都还好,还是一个个电压来吧,桥1.5正常,me1.05正常,cpu供电没有,于是测开启,有个毛,0v。那么就往这里找吧,往回推,VED_EN由12v经过R26和R29分压而来,但是,前面有个Q4呀,那是不是Q4导通了拉低了开启电压呢?是的,就是它,我比较懒,我不想往前追了,我就直接把Q4拆掉后开机就不掉电了。触发,亮机,收工
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
fixlover + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-10 02:06:47 | 只看该作者 �
这么简单      收钱
还是走弯路了,经验不足  详情 回复 发表于 2023-5-10 21:53
发表于 2023-5-9 23:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangwanzheng 发表于 2023-05-09 20:32
我这里有好多B85,掉电……
那你还不快点修
发表于 2023-5-9 20:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这里有好多B85,掉电……
那你还不快点修  详情 回复 发表于 2023-5-9 23:48
发表于 2023-5-4 17:55:55 | 只看该作者 �
感谢分享~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2023-5-4 15:52:45 | 只看该作者 �
感谢分享~~~~~~
发表于 2023-5-4 13:32:17 | 只看该作者 �
感谢分享666
发表于 2023-5-4 09:38:06 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-5-3 18:56:29 | 只看该作者 �
感谢大佬无私分享
发表于 2023-5-10 19:13:40 | 只看该作者 �
感谢大佬无私分享
发表于 2023-5-10 21:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沈元 发表于 2023-05-10 02:06
这么简单      收钱
还是走弯路了,经验不足
发表于 2023-5-10 22:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没装一个回去啊
不是这个管子坏了,应该是前面的电路出问题,我懒得找  详情 回复 发表于 2023-5-11 08:00
发表于 2023-5-11 08:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-12 11:12:53 | 只看该作者 �
有点脸熟
怎么?你也修了一个这样的?  详情 回复 发表于 2023-5-12 22:39
发表于 2023-5-12 13:52:21 | 只看该作者 �
走弯路了,哎
走弯路是每个人都有的过程  详情 回复 发表于 2023-5-12 22:40
发表于 2023-5-12 22:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么?你也修了一个这样的?
发表于 2023-5-12 22:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
走弯路是每个人都有的过程
发表于 2023-5-13 00:20:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2023-5-14 06:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享……
发表于 2023-6-14 14:13:07 | 只看该作者 �
感谢分享,让我少走弯路。
一起学习  详情 回复 发表于 2023-6-14 22:37
