查看: 2929|回复: 9
[MACBOOK]
令人反胃的A1466
发表于 2023-5-16 10:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一台不通电,电源接头指示灯不亮的A1466 EMC3178  17款,拆开后盖一看,被眼前一幕惊到了 全是小蟑螂的残脚 粪便,这味道令人反胃。这情况主板也不会好到那去了。全部拆完拿出主板,先把主板做个深度SPA,再放到火炕上烤。烤完后对主板各个电感打值,竟然阻值全部正常。那就上电测下电压吧,测得J7000  1,2脚有14.6V 公共点电压8.6v, PP3V42_G3H也正常,但就是不亮灯(SYS_ONEWIRE线已接),接下来先看下EC的工作条件,经测量发现复位电压不常,复位上拉电阻R5100一端3.42V正常, 一端不正常,找到问题了。复位一端连接EC,一端接U5110的5脚 。果然是U5110周边腐蚀了,换掉周边的电阻电容和U5110后,成功修复亮机进系统。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-16 17:49:41 | 只看该作者 �
这种机器一般多报点
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-16 15:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种还好修点
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-16 10:50:58 | 只看该作者 �
维修中常遇到的现象
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-16 14:10:47 | 只看该作者 �
太正常了  笔记本zhanglang    台式机laoshu
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-16 14:04:40 | 只看该作者 �
ZHNGLANG?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-17 08:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享
发表于 2023-5-18 14:10:44 | 只看该作者 �
见过一台被老鼠尿腐蚀的机器,客户说是进水,甫一开盖,骚轰轰的气味扑面而来,差点当场呕吐。直接退机不修了。敢情机主家里喝的都是这种水啊。简直是太恶心了。
发表于 2023-5-24 15:52:03 | 只看该作者 �
小强就是无形杀手
发表于 2023-5-24 22:41:06 | 只看该作者 �
技术不错!学习了~
