开了一次机,然后再开机又保护了,说明问题不在这边,这时候注意到主板保护时电流有时候不会归零,会在80mA定住一段时间再归零,测量主板的过程中发现掉电到80mA...
CPU台式机,故障描述是偶尔能开,有时按开关多几秒能开机、开机后不亮机不显示。AMD的机器用AM4接口的好多,这个不用说测过电源没问题,接上电源运气好能开机,...
更换后上机检测点亮心里想着300大洋这么容易 正准备装机 本突然掉电在触发不亮 万用表检测发现pc20182213554阻值0这个电容正常是4.9v左右心里...
sans-serif]九、更新完BIOS后的主板建议断掉AC供电,清除主板的CMOS信息后,再上电开机进BIOS,按F9加载优化值,按F10保存重启后再...
这种情况只有一步步按时序来 从rtc开始3.3正常rtcrst 1.1 不用想 先干电容 取掉电容后3v正常了 cpu也热起来了 装机测试ok ...
上电测试发现屏的背光已经亮起来了,说明问题已经解决,再测背光供电电压发现其电压为13V,应该是公共点过来的电压,经过二极管升压后变成23V背光供电。...
不插内存测量全部电感供电都正常,上内存开机测量主板3.3v 5v 1.8v都正常 其他开机瞬间都有,后掉 刚接机时心想基本都是BIOS问题引起 暗暗窃喜,结果被现实无情...
PRO,亮机掉电,检测发现是CPU供电1.7V的其中一路PWM芯片有问题。这个芯片是ISL6208,手里没有料板,于是去宝上买个芯片回来,结果换上去电流跑到0.4卡住不动,...
