查看: 13012|回复: 63
说一下各大品牌笔记本电压电源识别功能
发表于 2023-7-12 11:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是写在一个回帖的,感觉可能很多人感兴趣但是看不到,特意重新整理发个新帖
常见笔记本品牌电源功能各异,能不能通用?维修的时候为啥经常碰到不能用维修电源开机的?我来说一下 常见的几大品牌电源ID识别吧。1、先说联想的。
联想的电源方口的,中间针对地接有一定阻值的电阻。
65W  320欧 接地
90W  555欧 接地
170W 1.91K  接地
230w:4.7K 接地
300W:8.65kΩ 接地
这个对地的电阻和主板上一个750欧姆上拉到3.3V电阻组成分压网络输入到EC对应pin,不同的分压代表插入不同功率的电源。随便提一点,联想的机器,如果自己做转接头,连接普通的维修电源,可能会出现过不去公共点的情况。这个是因为联想的主板上电冲击电流很高,会造成一些维修电源瞬间掉电保护。这个时候,需要个给维修电源输出端并联大容量的电解电容来解决。通常我是准备一个联想方口大功率电源,然后改造下并入一个5525的电源头,需要维修电源看电流的时候,方口电源不接电,维修电源接入5525的头,方口插入机器主板,这样借用了方口的ID识别和电源内部的大容量电容,可以保证正常识别和开机。
2、HP的。HP的玩法和联想的刚好相反,它的电阻是接到电源正极的,这样插入主板后就和主板上的对地的分压电阻产生一个电压给到EC。HP的特点是只要它认可插入的电源,就会亮电源插座旁边的一个小白灯。白灯不会亮的,查EC和主bios之间的通讯是否正常。HP的EC都不带程序的,插电会从主BIOS读取ec配置文件,几秒后才会完成并亮灯。在维修的时候,如果没有对应的原厂电源,就直接找到ID识别针,找个合适的位置接个合适的电阻到电源上,就可以用维修电源直接开机测试和充电了。一般我都是直接改330W的电阻。
230W:100K左右。电源内部还会根据负荷情况有些控制
330W ----》42k
小功率的HP电源数据未收集。
3、Dell。Dell的带针大小电源里面都是有一个达拉斯的单线EEROM芯片。插入电源后ec根据控制协议产生相关的读取波形来和电源里面的芯片通讯。
典型的线路参考下图
红圈内的三极管和mos组成一个保护电路,防止插入非dell架构电源时中间针有 高压存在,当超过设定值时,三极管导通将MOS的G拉低到地,关断MOS,保护EC。
Dell的机器插入不能识别的电源,大部分都可以开机并在屏幕提示电源不符合要求,但是也有部分新款机型插入非dell电源不能开机的,如新型号的M15 M17等。
4、V星,华硕,他们电源很多也是带中间针的,但是基本上都没有使用到。V星的比较坑爹,它主板上中间针也是接到电源上的,如果不小心插了dell方案的山寨玩意,可能直接就打穿没有保护的达拉斯芯片。Dell机器提示无法识别电源的,大部分情况都是电源线材经过长期使用ID针到电源主板上断线了。也有一些案例是用了劣质的山寨电源,设计上缺乏保护和滤波等功能,通讯识别困难。进水、意外烧EC等情况也时有发生。维修此类故障有示波器的话就可以秒杀
5、ACER的大功率游戏本,碰到比较少,有识别ID针的机型,如果没有记错是和HP的兼容。
6、蓝天系,包括神舟,各种贴牌,全系列没有使用电源ID识别。
7、同方系,机械革命等等,全系列没有使用电源ID识别。
那么最后的问题来了,不同品牌大口或者小口带针的电源如果不小心插混了,会不会造成烧毁或者不开机的故障呢?
1、DELL的机器,随便你用啥牌子的电源插进去,基本都能亮机,不兼容的就会卡屏提示兼容性。
2、HP的机器,插入非HP的,比如DELL,V星之类,不会亮白灯,也不会烧毁。
3、V星的游戏本,插入大口带针的dell电源,正规的或者山寨的都有可能会烧毁识别芯片,因为V星的主板,中间针被接到了19V上。插入HP的,没事。
购买记录
购买人数228价格购买时间
 会员1253956100鑫豆2026-10-23 20:44
 会员67949100鑫豆2026-9-20 17:07
 会员214054100鑫豆2026-8-31 19:28
 会员398976100鑫豆2026-8-29 15:12
 会员171792100鑫豆2026-8-21 11:24
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +39 +36 收起 理由
u1473770 + 5 精品文章
u1446993 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
miakoll + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
aiguiling612 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
fix3366 + 5 + 5 精品文章
bj549 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
吉顺 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员230318 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-7-13 12:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么我觉得论坛变成了赚钱平台。。。
好点的帖子都要给钱才能看
就想着白嫖?  详情 回复 发表于 2024-8-8 11:48
我还想论坛恢复人民币看贴呢,精华帖子1/2/5元不等,付费看贴。说实在的,随便修台本子,都不止200元,犯得着抠索这个钱吗  发表于 2024-7-17 22:00
这样才有那么一点点动力,写一个好的贴子要花精力,出那么一点点钱支持原创作者,个人认为没什么不对,有的人就是你出钱,人家也不愿意把经验告诉你呢!都想白嫖,这个思想就不对,  详情 回复 发表于 2023-8-13 07:30
你可以这么理解,作者赚到钱了,那是不是更有动力发优秀的贴子?  详情 回复 发表于 2023-7-15 17:35
回复 支持 7 反对 2
发表于 2023-7-12 15:20:50 | 只看该作者 �
HP有的机器的加电阻不管用。不过保护隔离。中间针有波形,有波形还特意拆了个150w的适配器,画下来的电路。
求一张高清图  详情 回复 发表于 2023-7-16 00:23
AP4310里不带程序,ID信号怎么会有波。  详情 回复 发表于 2023-7-13 08:24
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
维大 + 4
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-15 17:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1453299 发表于 2023-07-13 12:24
怎么我觉得论坛变成了赚钱平台。。。
好点的帖子都要给钱才能看
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-13 08:30:31 | 只看该作者 �
acer的小口电源适配器没有中间针,但插头有点玄机。非原装的不能将电源口的识别信号拉低。
很简单,平时维修 把APD_ID 接地就OK了,平时宏碁本电源头接触不良 也可以直接飞线解决  详情 回复 发表于 2023-7-18 09:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fix3366 + 2
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-18 09:37:03 | 只看该作者 �
本本越来越小,越来越集成。很不好修了·····
人家手机都能修,别怕  详情 回复 发表于 2024-8-26 14:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-13 10:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-13 10:24:55 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2023-7-13 10:11
那是个比较器,在电源输出功率达到一定值的时候,会发出信号让识别电阻并联另外一个电阻,这样可以造出电 ...
是的是方波,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-13 10:11:27 | 只看该作者 �
那是个比较器,在电源输出功率达到一定值的时候,会发出信号让识别电阻并联另外一个电阻,这样可以造出电源功率变低的假象给ec。层主测到的波形估计是一个不停翻转的方波之类,不是数字信号。
是的是方波,  详情 回复 发表于 2023-7-13 10:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-13 09:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,来学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-13 08:24:04 | 只看该作者 �
EDIFIER15 发表于 2023-7-12 15:20
HP有的机器的加电阻不管用。不过保护隔离。中间针有波形,有波形还特意拆了个150w的适配器,画下来的电路。 ...
那是个比较器,在电源输出功率达到一定值的时候,会发出信号让识别电阻并联另外一个电阻,这样可以造出电源功率变低的假象给ec。层主测到的波形估计是一个不停翻转的方波之类,不是数字信号。  详情 回复 发表于 2023-7-13 10:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-13 00:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的如y7000,拔掉cmos电池就自动上电,一般会掉一次电,再上电才会亮,是为什么?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-13 16:21:53 | 只看该作者 �
老款Dell HP的大头带针,我一般自己做一个转换头,200k电阻接电源正极,通杀
发表于 2023-7-14 10:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,非常在理 透彻
发表于 2023-7-14 11:11:54 | 只看该作者 �
HP和DELL好多莫名其妙掉电的最后查下来就是借口不行
发表于 2023-7-15 09:01:40 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,。。。
  学习了
发表于 2023-7-16 00:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求一张高清图
发表于 2023-7-16 00:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求惠普的原理,做个综合板子
这个板在哪里有卖啊  详情 回复 发表于 2024-6-13 17:05
这个图没法用的。没有电容的参数,芯片,三极管,二极管,电阻参数是对的,之前我也是用的单电阻上拉19v用的还行,后来因为这个方波信号,没有方波信号不过隔离,死修保护隔离。 实际不是保护隔离的问题,走了弯路,  详情 回复 发表于 2023-7-16 09:53
发表于 2023-7-16 08:02:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主百忙之中发帖子,涨知识啦
发表于 2023-7-16 09:53:29 | 只看该作者 �
lpz2012 发表于 2023-7-16 00:28
求惠普的原理,做个综合板子
实际不是保护隔离的问题,走了弯路,特意拆了电源,就是为了研究方波咋产生的,
SCH.pdf
136.14 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-7-16 09:54:59 | 只看该作者 �
EDIFIER15 发表于 2023-7-16 09:53
这个图没法用的。没有电容的参数,芯片,三极管,二极管,电阻参数是对的,之前我也是用的单电阻上拉19v ...
SCH.pdf (136.14 KB, 下载次数: 21)
