查看: 5807|回复: 30
[维修资料]
坑爹的机械革命深海幽灵Z2
发表于 2023-6-2 19:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天修一台朋友的机器,说是机械革命深海幽灵某鱼两三百掏的 说是不开机叫我帮他看下能不能救!!
拿到机子自己上电结果待机有 不触发,有时候开关按的十几下可以出发但是电流0.6左右掉电不反复,一开始反应过来就是通病,南桥退休了
但是之前修的是BIOS坏的,先刷了个原先论坛下载的BIOS测试刷上去第一次开机立马开机,笑了以为好了,结果装起来后泥马又跟原来的样子。又重新拆下来反复刷了8个结果还是一个鸟样,没办法看来论坛的BIOS已经靠不住了只能先排除BIOS了,那就是南桥了
南桥芯片信号SR40B 八代南桥,这款桥最容易坏的,以前调货多一个先换上去结果还是一样,草,重新某宝调个全新的太贵了肉疼
我这朋友死贱人又抠搜的要命,只能打电话问问,忽悠了他差不多半小时终于肯换了。调货,今天到货换上去结果按开关怎么按都没反应,最后才想起来需要刷BIOS论坛的全部刷过一遍还是不幸只能
找某宝买了个原厂纯净ME的BIOS刷上去,通电触发开机一路跑亮机看来还真是桥的问题,服了
最后得知 论坛很多BIOS不行,都说是好的结果刷上去就是没用。
这BIOS已上传,刷上去会断电一次重启后正常亮机。3秒左右
配置:
i7-9750H
16G
166TI
固态512+2TB
GK7CP6S.bin
16 MB, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +7 +6 收起 理由
1225500286 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-3 11:19:23 | 只看该作者 �
这个b版型确实坑我换这个机子南桥成功率只有百分之10  妈的南桥又贵 明明就是南桥坏 换了就是不好 要么换了不出cpu供电 要么换了按开机键很多次才触发而且触发无cpu供电
南桥也会影响不出CU供电的吗  详情 回复 发表于 2023-6-12 22:36
这个板子我上次连换六个桥愣是没好,就是桥的问题,可是换了就不行  详情 回复 发表于 2023-6-12 13:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-2 20:14:06 | 只看该作者 �
某鱼有这么多好货,两三百一台机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-12 10:44:20 | 只看该作者 �
这个SR40B,我碰到过按开机键指示灯亮没有电流
哈哈,我手里还有一台这个,换了ec还是一样,程序也刷了;最后判断是桥的可能性大;但是价格太高了风险大  详情 回复 发表于 2023-6-16 15:04
发表于 2023-6-12 10:28:59 | 只看该作者 �
有这么便宜的本吗?
发表于 2023-6-12 09:50:41 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-6-12 09:44:11 | 只看该作者 �
咸鱼这么好掏的吗
发表于 2023-6-12 08:37:11 | 只看该作者 �
估计十次都是十一次掉坑里
发表于 2023-6-12 07:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
某鱼 还是有好东西的 不过不好涛,估计十次都是九次掉坑里
发表于 2023-6-12 00:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这朋友确实又贱又抠搜,两三百买一台坏机,换个桥修好了。9代的I7CPU。n卡独显,赚大发了好吧。那咋滴?还想抠个电容不花钱修好吗?太不像话了。
发表于 2023-6-11 20:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥厂家设计的太不耐用了,几乎所有笔记本都容易坏南桥,不过有些是集成在cpu里,俗称cpu坏,其实还是南桥坏了。
发表于 2023-6-2 22:31:03 | 只看该作者 �
看了楼主的帖子,从中得到一个重要的学习方向--学习ME的BIOS
发表于 2023-6-3 10:51:46 | 只看该作者 �
某鱼 还是有好东西的 不过不好涛
发表于 2023-6-11 15:03:16 | 只看该作者 �
更换南桥就好了的话   这个客户买的挺值得
发表于 2023-6-12 11:08:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扣人好扣报啊。这不又省钱了还买到好货了
发表于 2023-6-12 13:52:10 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2023-6-3 11:19
这个b版型确实坑我换这个机子南桥成功率只有百分之10  妈的南桥又贵 明明就是南桥坏 换了就是不好 要么换了 ...
发表于 2023-6-12 20:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能淘好东西,十分之一的几率
发表于 2023-6-12 20:23:24 | 只看该作者 �
0.6掉电我第一步是换南桥第二步才是刷BIOS
发表于 2023-6-12 22:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥也会影响不出CU供电的吗
发表于 2023-6-13 21:53:10 | 只看该作者 �
收藏一下 感谢楼主
