用户拿来是裸板无散热器,用户要求试试,外接触发亮机。用户拿回去说不显示,又拿来,触发不掉电,除显卡无供电其它都有,带散热器有电流0.8左右。问用户回去后...
收到芯片后换上SY8386RHC,ISL9241后上电再检查,维修电源上已经自动加电到41ma,检查待机3.3和5v都已经正常。公共点电压也变成正常的8.4v,之前的ISl...
测试一天一夜不关机,主机正常,关机后,放了一晚上,又不能开机了,亮屏幕logo两秒断电,电流大概在220毫安掉电,多按几次开机键,又能进系统。这种具体查哪里...
这时候没什么思路,先裸板上电,待机0.008,按开关电流有跳到0.009的迹象,有可能是瞬间掉电了,测试公共点和各电感电压,测试得公共点有19V和可调电源基本一致...
当我拆掉MPKP8690这个IC后发现主供电不短路了,果断换上一个新的,插电开机电流跑1.8-2.0A左右就是不显示,不死心的我还刷了BIOS结果还是一样此时已经知道CPU坏...
原来故障是上电待机电流30ma左右,按下开机键电流上到300时掉电,查线路后确定桥的事,换了桥,在X宝上买了BIOS程序刷了,现在的问题有点怪,比如关机后放置时间...
此机之前还有个问题,开机电流0.2跳到0.6然后掉电,在开机还是0.2-0.6掉电,刷bios修复。这几个问题同时爆发,真是折磨我了。维修小白,技术有限。修好就是成功...
故障现象,开机上电,不掉电。测量时序1.内存VPPDDR2.5 0V 开启 2.VDDQ1.2 0V 开启3.CPU VBOOT 0V。故障原因显而易见。修好1。2和3的电压自然出来。[size...
所有腐蚀点加焊,然后测各大电感的阻值,除充电接口处电感略微异常,拆除其中一个电容后正常,然后上电,各个电感的电压均正常,但还是掉电。后来发现U7801(或者...
客户抱来主机来修,描述说冷机开机困难,开机电源灯亮一会掉电,有时要开三四次才亮机,有时候跳过LOGO就花屏过十几秒就掉电,开机正常了有时候用一天都没事,有...
装机试用几天后又恢复原来点不亮了,这次测试点电压除了5V有,其余电压都没有了,最后只能重新维修,找来0104的代用芯片5102A换上,再换掉AT8120A,GPU-V这里的,...
老爷机笔记本,之前电池不耐用,一直都是插着电源使用的,后面突然发现电池不充电,充电指示灯可以亮-电池换过还是不充电,外接电源进系统后,电池显示还有电量...
但是无法点亮,在论坛里曾看到一篇相似故障的主板,修好供电后缺少VCCSA信号引起的不亮机。果断测试ASM324的8、9、10引脚皆无电压,直着查找10脚的工作条件链接...
本帖最后由 LFG 于 2024-3-6 14:12 编辑机器型号:戴尔 G3 3590;主板板号:18812-1;...导致VCCSA掉,系统死机,过一会掉电
