查看: 647|回复: 2
surface pro5 i7主板。按好几次开机键才能开机。
发表于 2024-4-7 20:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
surface pro5 i7主板,这个主机一开始就是不容易开机,拿到手故障为vrm pwrgd信号没有,导致触发不出内存供电。加焊CPU后,可以触发开机,USB鼠标指示灯亮了,进系统了,放一下午后,又不能触发了,故障变了,有内存供电了,刷了bios,组装好,重做系统,测试无任何问题,睿频也能跑满,测试一天一夜不关机,主机正常,关机后,放了一晚上,又不能开机了,亮屏幕logo两秒断电,电流大概在220毫安掉电,多按几次开机键,又能进系统。这种具体查哪里。给个思路,知道故障的,直接告诉我也行,发30红包。
发表于 2024-4-7 23:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多半CPU挂了。
应该不是。应该电阻变质  详情 回复 发表于 2024-4-8 07:30
发表于 2024-4-8 07:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不是。应该电阻变质
